Проигрыватель винила Lenco LS-50 Wood
2 отзыва
Код товара: 109229
    Lenco LS-50 - это современный проигрыватель винила с двумя встроенными динамиками, функцией оцифровки и встроенным стерео усилителем. Проигрыватель поставляется полностью отрегулированным и готовым к использованию. По своим основным особенностям проигрыватель соответствует остальным моделям компании данного класса. Lenco LS-50 имеет аккуратное шасси небольших размеров, на котором смонтирован полноразмерный опорный диск с демпфирующим ковриком. В проигрывателе используется традиционный пассиковый привод и применен малошумящий двигатель постоянного тока. Легкий, но жесткий тонарм установлен на качественном подшипнике, который обеспечивает его плавное перемещение. На тонарме смонтирован MM-звукосниматель, который полностью отрегулирован на заводе. Картридж имеет сменную иглу, установка которой не потребует заново регулировать проигрыватель.
    Lenco LS-50 оснащен встроенным фонокорректором и его можно подключить и к внешней стереосистеме. При этом Lenco LS-50 оснащен стандартными RCA-разъемами для линейного выхода, что позволяет использовать для подсоединения любые подходящие кабели. Также Lenco LS-50 имеет встроенный АЦП и оснащен USB-выходом, с помощью которого музыку с пластинок можно оцифровать и сохранить в памяти ПК. Для удобства пользования проигрыватель Lenco LS-50 оснащен электронным переключателем скорости вращения диска 33 45 или 78 об/мин. Таким образом, для воспроизведения любых пластинок достаточно лишь перевести рычажок переключателя в нужную позицию. Также в данной модели имеется автостоп, поднимающий тонарм по окончании прослушивания пластинки. А для начала воспроизведения достаточно перевести тонарм к началу первого трека, и пластинка начнет вращаться автоматически. Проигрыватель комплектуется пылезащитной крышкой.
    • выход USB;
    • интегрированный стереоусилитель;
    • встроенные динамики, 2 шт;
    • встроенный фонокорректор;
    • электронная регулировка скоростей;
    • три скорости;
    • корпус выполнен из дерева;
    • керамический картридж с иглой;
    • тонарм с предустановленным звукоснимателем;
    • проигрыватель винила;
    • блок питания;
    Lenco
    Встроенный динамик
    Встроенный фонокорректор
    Интерфейс подключения
    rca,
    usb
    дерево
    Материал тонарма
    металл
    Межблочный кабель
    съемный
    wood
    Скорость воспроизведения
    33, 45, 78
    Тип звукоснимателя
    MM
    Тип привода
    пассиковый
    Тип тонарма
    Тип фонокорректора
    MM
    Тип шелла
    несъемный
    Управление
    ручное
    Отзывы 2
    Жанна из Лянтор29.06.2025
    0
    Отличный проигрыватель винила Lenco LS-50 Grey! Превосходное качество звука и стильный дизайн. Легко настраивается и полностью соответствует ожиданиям. Радует каждый раз, когда слушаю свои любимые пластинки. Рекомендую всем аудиофилам!
    VinMore из Москва30.01.2022
    0
    Нашёл наконец-то недорогой проигрыватель не из плохого пластика. Качество сборки на высоте, звучит очень прилично, пластинки не пилит.
    Хочу купить свой первый проигрыватель как он для опыта подойдёт??
    (на основании 2 отзывов)
