Проигрыватель винила Lenco LS-50 Pink
2 отзыва
Код товара: 131426
    Lenco LS-50 - это современный проигрыватель винила с двумя встроенными динамиками, функцией оцифровки и встроенным стерео усилителем. Используя его вам удастся избежать всех трудностей, с которыми приходится сталкиваться в сложных музыкальных системах. При этом проигрыватель LS-50 компании Lenco обладает всеми преимуществами, которые придутся по вкусу каждому меломану.
    Благодаря настраиваемому противовесу на тонарме, вы сможете регулировать прижимную силу иглы, обеспечив тем самым наилучшее звучание. Проигрыватель поддерживает три скорости воспроизведения (33, 45 или 78), а значит, вы сможете использовать все типы пластинок.
    Слушайте музыку без каких-либо дополнительных подключений. Lenco LS-50 имеет встроенные динамики с мощностью звука 15 Вт. Если вам не хватает мощности встроенных динамиков, то можно подключить дополнительные колонки через RCA-выход.
    С помощью оцифровки записей через USB-порт, вы сможете наслаждаться любимыми мелодиями на ноутбуке или смартфоне в любое удобное время.
    В комплекте с проигрывателем Lenco LS-50 идет съемная пылезащитная крышка, которая оберегает его от загрязнений и внешних воздействий.
    • выбор из трех скоростей вращения - 33, 45 или 78 оборотов в минуту;
    • USB порт, с возможностью подключения проигрывателя к компьютеру и оцифровки ваших записей;
    • RCA выход для подключения внешних динамиков;
    • функция автоматической остановки записи;
    • возможность прослушивание музыки без дополнительных подключений.
    • проигрыватель винила;
    • блок питания;
    • защитная крышка;
    • дополнительная игла;
    Lenco
    Встроенный динамик
    Интерфейс подключения
    rca,
    usb
    Межблочный кабель
    съемный
    pink
    Скорость воспроизведения
    33, 45, 78
    Тип звукоснимателя
    MM
    Тип привода
    пассиковый
    Тип тонарма
    Тип фонокорректора
    MM
    Тип шелла
    несъемный
    Управление
    автоматическое
    Отзывы 2
    Жанна из Лянтор29.06.2025
    0
    Отличный проигрыватель винила Lenco LS-50 Grey! Превосходное качество звука и стильный дизайн. Легко настраивается и полностью соответствует ожиданиям. Радует каждый раз, когда слушаю свои любимые пластинки. Рекомендую всем аудиофилам!
    VinMore из Москва30.01.2022
    0
    Нашёл наконец-то недорогой проигрыватель не из плохого пластика. Качество сборки на высоте, звучит очень прилично, пластинки не пилит.
    Хочу купить свой первый проигрыватель как он для опыта подойдёт??
    (на основании 2 отзывов)
