Проигрыватель винила Lenco LS-500OK Wood
    Проигрыватель винила Lenco LS-500 представляет собой полную стереосистему для прослушивания музыки с виниловых пластинок, дополненную встроенным Bluetooth-приемником. К проигрывателю системы подключается входящая в систему пара колонок, которые можно установить на оптимальном расстоянии друг от друга для получения максимально качественного звука. Lenco LS-500 имеет приятный дизайн, качественную внешнюю отделку и отлично впишется в современный интерьер.
    Проигрыватель системы имеет классическую конструкцию и оснащен прямым тонармом с предустановленным звукоснимателем Audio-Technica. В тонарме имеются грузиковый антискейтинг и настраиваемый противовес, что с учетом стандартного интегрированного шелла позволяет при желании установить на него другой картридж. Тем не менее, штатная модель звукоснимателя оптимально согласована по параметрам с данным проигрывателем, и многие начинающие меломаны наверняка оценят легкость, с которой Lenco LS-500 можно подготовить к использованию. Управление тонармом ручное, однако проигрыватель снабжен автостопом, который предотвращает преждевременный износ иглы.
    Опорный диск проигрывателя установлен на суб-диск, соединенный со шкивом двигателя с помощью пассика. Переключение скорости вращения пластинки в данной модели электронное. На верхней панели проигрывателя, около тонарма, сгруппированы все органы управления, а также имеется крупный регулятор громкости звука. LS-500 поддерживает две скорости воспроизведения пластинок - 33 и 45 об/мин. Внешние динамики обеспечивают качественное воспроизведение звука, а выходная мощность составляет 2 x 30 Вт.
    Входящие в систему колонки выполнены в надежных корпусах из MDF и имеют двухполосную конфигурацию. Несмотря на компактные размеры, они имеют напористый и динамичный звук с хорошими басами и приятным среднечастотным диапазоном.
    Проигрыватель LS-500 оснащён съемной пылезащитной крышкой. Lenco LS-500 обладает всеми необходимыми функциями для просушивания теплого звука ваших любимых пластинок!
    • поддержка Bluetooth подключения внешних приемников звука;
    • две скорости вращения - 33 и 45 об/мин;
    • тонарм с предустановленным звукоснимателем Audio-Technica AT3600;
    • пассиковый привод;
    • функция автостоп;
    • предельная выходная мощность колонок - 2 по 30 Вт;
    • корпус выполнен из дерева;
    • съёмная пылезащитная крышка;
    • RCA выход для подключения внешних динамиков.
    • проигрыватель виниловых дисков;
    • колонка 2 шт;
    • акустический кабель;
    • пылезащитная крышка;
      4.2
    • Встроенный динамик
    • Встроенный фонокорректор
    • Интерфейс подключения
      rca,
      bluetooth
      МДФ
    • Материал тонарма
    • Межблочный кабель
      съемный
      wood
    • Скорость воспроизведения
      33, 45
    • Тип звукоснимателя
      MM
    • Тип привода
      пассиковый
    • Тип тонарма
    • Тип фонокорректора
      MM
    • Тип шелла
      несъемный
    • Управление
      ручное
    Lenco LS-500OK Wood
