Проигрыватель винила Lenco LS-470
2 отзыва
Код товара: 137450
    Lenco LS-470 — это виниловый проигрыватель с поддержкой Bluetooth и встроенными динамиками.
    • встроенный Bluetooth 5.0 для воспроизведения со смартфона;
    • съёмный звукосниматель Audio-Technica AT-3600;
    • 4 встроенных динамика общей мощностью 80 Вт;
    • ременной привод;
    • режим паузы воспроизведения;
    • 2 режима скорости: 33 и 45 RPM;
    • возможность подключить к компьютеру по USB;
    • выход - пара RCA;
    • вход 3.5 мм.
    Lenco LS-470
    Четыре динамика (два по 30 Ватт и два по 10 Ватт) дарят слушающему прекрасно сбалансированное звучание. Самое главное – проигрыватель очень прост в использовании. Достаточно подключить его к розетке и можно начинать прослушивание любимых записей! В качестве альтернативы Lenco LS-470 позволяет запускать любимый плейлист прямиком со смартфона или планшета, используя для подключения стандарт Bluetooth 5.0.
    Lenco LS-470
    Возможность переключения скоростей дает выбор между 33 и 45 оборотами в минуту, а значит вы без проблем сможете слушать и синглы, и LP. Lenco LS-470 комплектуется ременным приводом и первоклассным магнитным картриджем от Audio-Technica – благодаря этому звучание ваших LP будет всегда идеальным, а сами записи будут в сохранности. Используя кнопку start/stop вы сами будете выбирать именно то место на записи, где захотите сделать паузу, а позже — без проблем вернуться к прослушиванию с того же места.
    Lenco Lenco LS-470
    Lenco LS-470 комплектуется предусилителем, который вы сами сможете включать или выключать. Для защиты записей от пыли поможет прозрачная пластиковая крышка, ведь никому не нужны пыльные LP, верно? Отделка Lenco LS-470 — тёмное дерево с блестящими металлическими вставками — идеально впишется в любой интерьер.
    • проигрыватель винила со звукоснимателем;
    • пылезащитная крышка;
    • блок питания;
    • адаптер для скорости 45;
    • слипмат;
    Lenco
    Встроенный динамик
    Интерфейс подключения
    rca, 3.5,
    usb
    bluetooth
    дерево, металл
    Материал тонарма
    Межблочный кабель
    съемный
    Скорость воспроизведения
    33, 45
    Тип звукоснимателя
    MM
    Тип привода
    пассиковый
    Тип тонарма
    Тип шелла
    съемный
    Управление
    ручное
    Отзывы 2
    Юлия из Москва03.04.2025
    Я не спец в этом. Но меня все устраивает, и звук и вид. все работает. Разобралась  самостоятельно по инструкции.
    ВФ
    Виктор Ф из Москва10.03.2024
    оптимальное решение для хорошего звука без космических затрат
    (на основании 2 отзывов)
