Проигрыватель винила
Lenco LS-430 Brown
    Lenco LS-430 — это проигрыватель виниловых дисков со встроенными динамиками, с ременным приводом, оснащенный высококачественным картриджем Audio-Technica, что обеспечивает наилучшее качество звука, а пластинкам позволяет дольше оставаться в хорошем состоянии. Проигрыватель имеет отделку из искусственной кожи и будет хорошо смотреться у вас дома.
    Четыре динамика (два по 15 Вт и два по 10 Вт) обеспечивают хорошо сбалансированный звук. Проигрыватель прост в использовании. Просто подключите его и наслаждайтесь любимой пластинкой. Кроме того, вы сможете транслировать музыку со своего смартфона или планшета, с помощью Bluetooth 5.0, через динамики проигрывателя.
    Кроме стандартного выхода RCA, для подключения внешних динамиков, проигрыватель оснащен еще одним дополнительным выходом для наушников 3.5 мм. Таким образом, при желании вы сможете слушать музыку с ваших пластинок не мешая никому.
    Регулируемая скорость позволяет выбирать между 33 и 45 об/мин, и вы можете легко воспроизводить синглы и полноформатные пластинки. Используя кнопку старт-стоп, вы можете в любой момент остановить диск и перезапустить его с того места, на котором остановились. Пластиковый пылезащитный чехол гарантирует, что ваш проигрыватель не исчезнет под слоем пыли. Lenco LS-430 имеет красивую отделку из орехового дерева.
    • корпус отделан искусственной кожей;
    • беспроводное подключение с помощью Bluetooth 5.0;
    • встроенные динамики (4 шт.) суммарной мощностью 50 Вт;
    • RCA выход для подключения внешних динамиков;
    • выбор скорости вращения - 33 и 45 оборотов в минуту;
    • подвижный магнитный картридж (MM);
    • управление запуском и остановкой;
    • пластиковый пылезащитный чехол;
    • ременный привод.
    • виниловый проигрыватель;
    • съемная защитная крышка;
    • блок питания;
    • Встроенный динамик
    • Выход для наушников
    • Интерфейс подключения
      rca,
      bluetooth
      пластик, синтетическая кожа, алюминий
    • Материал тонарма
      металл
    • Межблочный кабель
      съемный
      brown
    • Скорость воспроизведения
      33, 45
    • Тип звукоснимателя
      MM
    • Тип привода
      пассиковый
    • Тип тонарма
      j-образный
    • Тип шелла
      съемный
    • Управление
      ручное
    Lenco LS-430 Brown
