Проигрыватель винила
Lenco LS-40BK Black
Код товара: 111536
Lenco LS-40 – это простой в использовании, красивый и качественный проигрыватель виниловых пластинок со встроенными динамиками. Наслаждайтесь любимыми мелодиями на виниле всего лишь одним нажатием кнопки. Забудьте о сложных музыкальных системах - преимущества модели Lenco LS-40 оценит и заядлый меломан, и простой любитель красивых и функциональных проигрывателей.
Проигрыватель LS-40 воспроизводит пластинки любых размеров (7, 10 и 12 дюймов) на скоростях 33, 45 оборотов в минуту и при этом передаёт аутентичное и мягкое звучание. В LS-40 предусмотрен RCA порт, позволяющий подключать внешний усилитель с  колонками к проигрывателю. Проигрыватель также имеет выход для наушников, благодаря чему вы можете наслаждаться любимой музыкой, никому не мешая.
Проигрыватель виниловых пластинок Lenco LS-40 является полуавтоматическим. По окончании последней дорожки стилус отрывается от пластинки и тонарм возвращается на свою первоначальную позицию. Это предотвращает появление царапин и позволяет дольше наслаждаться любимыми записями на пластинках. Lenco LS-40 поставляется с пылезащитной крышкой, которая бережно защищает ваш проигрыватель от загрязнений и внешних воздействий.
  • две скорости вращения - 33 и 45 оборотов в минуту;
  • керамический картридж с иглой;
  • пассиковый привод;
  • полу-автоматический автостоп;
  • встроенные динамики;
  • корпус из дерева;
  • вход AUX для подключения внешних источников звука;
  • выход на наушники.
  • проигрыватель винила;
  • блок питания;
  • защитная крышка;
Встроенный динамик
Выход для наушников
Интерфейс подключения
Словарь терминов
rca, 3.5
Словарь терминов
МДФ
Материал тонарма
Межблочный кабель
съемный
Скорость воспроизведения
Скорость воспроизведения виниловой пластинки: 33, 45 или 78 оборотов в минуту. Разные типы пластинок прослушиваются на разных скоростях.
Словарь терминов
33, 45
Тип звукоснимателя
MM (moving magnet) — т.е. конструкция с подвижным магнитом или MC (moving coil) — с подвижной катушкой. В аппаратуре начального и среднего классов чаще используются звукосниматели с подвижным магнитом
Словарь терминов
MM
Звукосниматель с подвижным магнитом. Преобразование перемещений иглы в электрический сигнал осуществляется за счет движения магнита между двумя катушками.
Словарь терминов
Тип привода
пассиковый
В аппаратах с пассиковым или ременным приводом опорный диск под пластинку приводится в движение специальным ремнем, который соединен с мотором.
Словарь терминов
Тип тонарма
Прямые обычно имеют меньшую массу и поэтому лучше совместимы с картриджами начального уровня.
Словарь терминов
Тип фонокорректора
MM
Фонокорректор поддерживающий тип звукоснимателей с подвижным магнитом.
Словарь терминов
Тип шелла
несъемный
Управление
автоматическое
