Проигрыватель винила
Lenco L-30WD
2 отзыва
14 990 руб.
  • Магазин на Арбате
    Москва, Новый Арбат, 15
    Мало
    Мало
Проигрыватель винила Lenco L-30 имеет небольшие размеры и привлекательный дизайн. Шасси проигрывателя изготовлено из MDF, что обеспечивает хорошую защиту от внешних вибраций, и имеет отделку под натуральное дерево. В сочетании с лаконичным внешним видом это обеспечивает Lenco L-30 хорошую интеграцию в жилой интерьер. Проигрыватель комплектуется пылезащитной крышкой и поставляется практически готовым к использованию. Данная модель имеет классический пассиковый привод от малошумящего двигателя, благодаря чему предотвращается переда вибраций на опорный диск. Сам диск имеет диаметр 300 мм, что обеспечивает надежное размещение пластинок LP, и их необходимое демпфирование. Диск снабжен дополнительным ковриком, на который нанесен логотип компании. В проигрывателе используется электронное переключение скорости вращения пластинки 33 и 45 об/мин, что повышает удобство пользования. На тонарме предустановлен MM-звукосниматель, положение которого полностью настроено на заводе.
В данной модели предусмотрен автоматический подъем тонарма по окончании воспроизведения последней композиции на пластинке. Это сокращает износ иглы в случае, если меломан забудет это сделать вручную. При желании функцию автостопа можно отключить. Все органы управления проигрывателем сгруппированы на площадке под тонармом, что делает пользование Lenco L-30 весьма удобным. Проигрыватель оснащен встроенным фонокорректором, поэтому его можно подключить к любому свободному линейному входу интегрального усилителя или AV-ресивера. При этом на задней панели Lenco L-30 имеются стандартные гнезда RCA аналогового выхода, поэтому меломан может выбрать любые подходящие соединительные кабели на свой вкус. Интересной дополнительной функцией в Lenco L-30 является встроенный ЦАП c USB-выходом, благодаря чему аналоговые записи с пластинок можно сохранить в виде файлов в памяти ПК. При сравнительно скромной стоимости данная модель обладает надежной конструкцией и хорошим звучанием. Lenco L-30 станет отличным выбором для начинающих меломанов, желающих приобщиться к миру винила.
Поворотный стол изготовлен из дерева с диаметром пластины 300 мм. Он имеет разъем для подключения к ПК, который переводит музыку с винила в цифровой формат. Оснащен ременным приводом и съемной пылезащитной крышкой.
  • полуавтомат;
  • функция автостопа;
  • ременной привод;
  • электронное переключение скоростей;
  • встроенный фонокорректор;
  • выход USB;
  • корпус из МДФ с отделкой под дерево.
  • проигрыватель винила со звукоснимателем;
  • пылезащитная крышка;
  • блок питания;
  • Встроенный фонокорректор
  • Интерфейс подключения
    rca,
    usb
    МДФ
  • Материал тонарма
    металл
  • Межблочный кабель
    съемный
    wood
  • Скорость воспроизведения
    45, 33
  • Тип звукоснимателя
    MM
  • Тип привода
    пассиковый
  • Тип тонарма
    j-образный
  • Тип фонокорректора
    MM
  • Тип шелла
    несъемный
  • Управление
    автоматическое
Отзывы 2
Михаил из Москва25.09.2022
Хорошая бюджетная вертушка. Звезд с неба не хватает, но для первого проигрывателя отличный вариант, я считаю)) Звучит отлично, учитывая бюджет (ну плюс вопрос в усилке и акустике). Управление простецкое, удобное. Супер
Александр из Москва15.01.2022
До прихода в хед не знал об этой марке, но потом полусшал и понял, что нормальный вариант в свою цену. Конечно, не Hi-End, но звучит интересно. Впервый раз увидел тонарм такой странной формы, не S и не J, что-то совсем другое. Хороший вертак ребята посоветовали, взял. Полный порядок
(на основании 2 отзывов)
    Lenco L-30WD
    2 отзыва
    14 990 руб.
