Проигрыватель винила Lenco L-30BK
2 отзыва
    Проигрыватель винила Lenco L-30 имеет небольшие размеры и привлекательный дизайн. Шасси проигрывателя изготовлено из MDF, что обеспечивает хорошую защиту от внешних вибраций, и имеет отделку под натуральное дерево. В сочетании с лаконичным внешним видом это обеспечивает Lenco L-30 хорошую интеграцию в жилой интерьер. Проигрыватель комплектуется пылезащитной крышкой и поставляется практически готовым к использованию. Данная модель имеет классический пассиковый привод от малошумящего двигателя, благодаря чему предотвращается переда вибраций на опорный диск. Сам диск имеет диаметр 300 мм, что обеспечивает надежное размещение пластинок LP, и их необходимое демпфирование. Диск снабжен дополнительным ковриком, на который нанесен логотип компании. В проигрывателе используется электронное переключение скорости вращения пластинки 33 и 45 об/мин, что повышает удобство пользования. На тонарме предустановлен MM-звукосниматель, положение которого полностью настроено на заводе.
    В данной модели предусмотрен автоматический подъем тонарма по окончании воспроизведения последней композиции на пластинке. Это сокращает износ иглы в случае, если меломан забудет это сделать вручную. При желании функцию автостопа можно отключить. Все органы управления проигрывателем сгруппированы на площадке под тонармом, что делает пользование Lenco L-30 весьма удобным. Проигрыватель оснащен встроенным фонокорректором, поэтому его можно подключить к любому свободному линейному входу интегрального усилителя или AV-ресивера. При этом на задней панели Lenco L-30 имеются стандартные гнезда RCA аналогового выхода, поэтому меломан может выбрать любые подходящие соединительные кабели на свой вкус. Интересной дополнительной функцией в Lenco L-30 является встроенный ЦАП c USB-выходом, благодаря чему аналоговые записи с пластинок можно сохранить в виде файлов в памяти ПК. При сравнительно скромной стоимости данная модель обладает надежной конструкцией и хорошим звучанием. Lenco L-30 станет отличным выбором для начинающих меломанов, желающих приобщиться к миру винила.
    Поворотный стол изготовлен из дерева с диаметром пластины 300 мм. Он имеет разъем для подключения к ПК, который переводит музыку с винила в цифровой формат. Оснащен ременным приводом и съемной пылезащитной крышкой.
    • полуавтомат;
    • функция автостопа;
    • ременной привод;
    • электронное переключение скоростей;
    • встроенный фонокорректор;
    • выход USB;
    • корпус из МДФ с отделкой под дерево.
    • проигрыватель винила со звукоснимателем;
    • пылезащитная крышка;
    • Встроенный фонокорректор
    • Интерфейс подключения
      rca,
      usb
      МДФ
    • Материал тонарма
      металл
    • Межблочный кабель
      съемный
    • Скорость воспроизведения
      33, 45
    • Тип звукоснимателя
      MM
    • Тип привода
      пассиковый
    • Тип тонарма
      j-образный
    • Тип фонокорректора
      MM
    • Тип шелла
      несъемный
    • Управление
      автоматическое
    Отзывы 2
    Михаил из Москва25.09.2022
    Хорошая бюджетная вертушка. Звезд с неба не хватает, но для первого проигрывателя отличный вариант, я считаю)) Звучит отлично, учитывая бюджет (ну плюс вопрос в усилке и акустике). Управление простецкое, удобное. Супер
    Александр из Москва15.01.2022
    До прихода в хед не знал об этой марке, но потом полусшал и понял, что нормальный вариант в свою цену. Конечно, не Hi-End, но звучит интересно. Впервый раз увидел тонарм такой странной формы, не S и не J, что-то совсем другое. Хороший вертак ребята посоветовали, взял. Полный порядок
    (на основании 2 отзывов)
      Lenco L-30BK
      2 отзыва
