Читать Блог ->>> | Смотреть Новинки ->>>
Усилитель для наушников
Lehmann Audio Rhinelander
33 отзыва
Усилитель для наушников класса High End, Class A. Выход на наушники, переключаемое усиление.
Схемотехника Lehmann Audio Rhinelander базируется на легендарном усилителе для наушников Lehmann Black Cube Linear. Теперь за вполне умеренную цену вы обеспечите себе великолепное качество воспроизведения, детальность и тональный баланс при использовании своих любимых наушников. Lehmann Audio Rhinelander - это выбор аудиофилов, не желающих причинять большой урон своему кошельку.
Суровая внешность, массивность и тевтонский колорит названия Lehmann Rhinelander создают приятное ощущение внушительности и надежности.
Lehmann Rhinelander
ПЛЮСЫ: Очень слаженное, воодушевляющее звучание; прекрасная детальность; тонально сбалансированный
МИНУСЫ: Ничего
ВЕРДИКТ: Звук, приятный во всех отношениях
Суровая внешность, массивность и тевтонский колорит названия Lehmann Rhinelander создают приятное ощущение внушительности и надежности. Он располагает двумя выходами, регулятором громкости и металлическим переключателем на лицевой панели. С Lehmann очень удобно работать, несмотря на полное отсутствие надписей на входах, расположенных сзади.
За время прогрева изначально яркий характер звучания превратился в нейтральный, тонально сбалансированный. Бас властный и энергичный, верха - четкие и уверенные, а мягкий средний диапазон придает голосам глубину и эмоциональность. Детальность очень хороша, самые тонкие нюансы отчетливо слышны; инструменты на заднем фоне, например перкуссия, прописаны изумительно четко. Мы оценили и великолепную ритмичность: музыка звучит очень слаженно, наполнена энергией и жизненной силой.
Это самый дорогой из всех участников теста усилитель, но его живой звук не утомляет даже при очень длительном прослушивании. Абсолютная нейтральность выгодно отличает Lehmann от других; мы просто не в силах оторваться от такого качественного исполнения. Стоит только послушать, и вы не разочаруетесь.
Подготовлено по материалам журнала "WHAT HI-FI?", апрель2009г. http://www.whathifi.ru/
На задней панели усилителя две пары RCA разъемов. Левая пара RCA всегда работает как вход, вторая пара RCA может работать как дополнительный выход (сигнал поступает на левую пару RCA и выходит через правую, к которой можно подключить усилитель для акустических систем) или может работать как второй вход. Для выбора режима работы нужно установить перемычки в позиции OUT или IN соответственно.
В зависимости от уровня сигнала с внешнего источника или чувствительности наушников можно изменять коэффициент усиления  - при установленных перемычках усилитель работает на 15 дБ громче.
Особенности Lehmann Audio Rhinelander:
  • Усилитель класса А
  • Переключаемое усиление
  • Отношение сигнал / шум 90 дБ.
  • Линейный выход / выход (позолоченные RCA)
  • Частотый диапазон 10 Гц- 35кГц
  • Входное сопротивление 47 кОм
    • Выходная мощность, Вт
      0.33
      35
    • Соотношение сигнал/шум, дБ
      90
    • Схемотехника
      дискретный
      RCA
      металл
    • Форм-фактор
    • Выход для наушников
    Отзывы 33
    Гость из Россия18.07.2013
    0
    Krutoy uselok za svoi dengi, ispolzuy s Baern990/600 om bez problem razkachivaet ego, slushayu hard and heavy to chto nado...finisch!!!
    0
    Уже полтора года пользую. Сразу поменял настройки на большее усиление. Всё отлично. Слушаю на Баерах 770про. Ручку громкости дальше 12 часов выставлял только несколько раз при прослушивании старых тихо записанных дисков.
    Чисто, ровно, звук - тот, что я и ожидал. Металл и хард-рок прямо живут в этом усиле. Никаких проблем ни разу не было! А функция переключения одним рычажком между двумя одновременно подключенными источниками просто радует.
    0
    А каким образом меняется этот коффициент усиления? человеку абсолютно далекому от техники это сложно будет? данная манипуляция предусмотрена производителем или это "отсебячина"
    и как правильно менять, насколько усиливать? если уши будут Sennheiser hd 650
    0
    Сегодня купил Lehmann Audio Rhinelander вместе с Beyerdynamic DT 770 PRO 250 в ДокторХеде.
    Задача - нормально звучить iPod Video, все записи 320 kbps.
    Долгие годы (лет 20 минимум) собирал разные комплекты звучащего оборудования, сначала hi-fi, затем hi-end (по мере возрастания бюджета), но последний оставил 10 лет назад на прежнем месте жительства.
    А тут пришла цифровая дистрибуция, исчезло время слушать большие и дорогие аппараты - вот и перебрался на iPod. Кстати, в хорошей большой машине с хорошим установленным аудио мне его хватает.
    iPod гонял дома на сенхах IE8, перед этим на Sleek Audio SA6. Обе пары достойны, и каждая по-своему (динамики против арматуры - спор старый и долгий). Но надоело давление внутри ушей. Решил перейти на старые добрые накладные наушники (памятуя Grado RS1, которые нравились лет 20 назад).
    Итак, пара Lehmann Audio Rhinelander + Beyerdynamic DT 770 PRO 250. Перекинул перемычки на +15 dB, 3 часа прогрева и в путь. iPod подключил через коннектор к линейному выходу (iPod-разъем).
    Картинка широкая, детализация высокая, верхи иногда с артефактами (а чего еще ждать от mp3, даже и 320 kbps). Басы не бубнящие, но это, конечно, не Grado - следует понимать и принимать как есть.
    Выворачивать потенциометр громкости далее 2 ч по циферблату не стОит - а зачем? :) Собственных шумов усилителя НЕТ. Странно, но это так.
    ВЫВОД: Очень достойная пара для спокойного прослушивания mp3 с высоким битрейтом. Наверное, с более приличного сигнала должно звучать еще лучше. Но мне и этого хватает.
    ДокторХеду за помощь в подборе респект и уважуха. Так держать :))
    (на основании 33 отзывов)
    • Универсальность
      2.5
    • Цена / Качество
      2.5
      3%
    33 отзыва
