Усилитель для наушников
Lehmann Audio Linear SE Zebrano
    В усилителе предусмотрена возможность изменения усиления (в три шага, с максимальным значением до 20 дБ), что позволяет подстроить параметры схемы под конкретные подключенные наушники. Эта операция производится с помощью миниатюрных переключателей, расположенных на нижней панели устройства.
    В остальном оснащение Lehmann Audio Linear SE вполне классическое. На передней панели находятся крупная рукоятка регулятора громкости, а также два гнезда диаметром 6,3 мм, и упомянутый светодиод для индикации включения усилителя. На задней расположены две пары качественных позолоченных RCA-гнезд входа и выхода, кнопка включения и разъем для сетевого кабеля. При подключении наушников к одному из входов на передней панели линейный выход отключается, а при подсоединении к другому сигналу, этот выход будет активным.
    Схема усилителя собрана на печатной плате с укороченной длиной цепей передачи аудиосигнала и с использованием качественных комплектующих. Для регулировки громкости звука используется сдвоенный переменный резистор Alps. Также в версии Lehmann Audio Linear SE применены конденсаторы фирмы Mundorf, кабели Mogami, а антивибрационные опоры изготовлены фирмой SSC.
    Так как сопротивление линейного выхода усилителя составляет менее 50 Ом, а его каскады работают в классе А без обратной связи, данный аппарат можно использовать и в качестве высококлассного предварительного усилителя в аудиосистемах с одним источником сигнала.
    • работа в классе А;
    • можно использовать в качестве предусилителя в стереосистеме;
    • несколько вариантов внешней отделки;
    • выходная мощность 200 мВт (300 Ом), 400 мВт (60 Ом);
    • диапазон частот 10 Гц – 35 кГц (- 1 дБ);
    • входы RCA;
    • выходы RCA, на две пары наушников (2х6,3 мм Jack);
    • максимальное усиление 0 Дб, 10 дБ, 20 дБ;
    • входное сопротивление 47 кОм;
    • соотношение сигнал/шум более 95 дБ;
    • общие гармонические искажения менее 0,001%;
    • разделение стереоканалов более 70 дБ (10 кГц);
    • выходной импеданс линейный выход 60 Ом, выход на наушники 5 Ом;
    • варианты отделки черный, серебристый, Olive, Makassar, Zebrano, Wild Cherry, Oak, Walnut;
    • габариты (Ш х В х Г) 110 х 44 х 280 мм;
    • вес 1,5 кг;
    • усилитель;
    • Выходная мощность, Вт
      0.4
      35
    • Соотношение сигнал/шум, дБ
      95
      RCA
    • Схемотехника
      дискретный
    • Предусилитель
      RCA
    • Форм-фактор
    • Выход для наушников
