Модель Lehmann Audio Drachenfels относится к новому поколению усилителей для наушников, обладает прогрессивными технологиями и имеет универсальную модульную конструкцию, предусматривающую использование дополнительных цифровых печатных плат, которые устанавливаются в специальное свободное место в корпусе, находящееся за съемной тыльной крышкой. Название устройства указывает на знаменитую «гору дракона» Драхенфельс, расположенную на правом берегу Рейна в горном районе Зибенгебирге (Германия).
Усилитель оснащен двумя высококачественными 6,3 мм выходами Neutrik для наушников. Оба разъема имеют позолоченные контактные поверхности. Для регулировки громкости предусмотрен высокоточный потенциометр ALPS Blue Velvet, обеспечивающий низкий уровень шума и правильный баланс каналов. В цепях Lehmann Audio Drachenfels установлены слюдяные конденсаторы с металлизированными серебром обкладками и прецизионные MKP-конденсаторы, способствующие улучшению переходных характеристик. Выходная секция работает в A-классе и использует три пары биполярных транзисторов. Что касается дополнительных опциональных печатных плат для апгрейда, то на данный момент уже доступны несколько версий: с ЦАПом и S/PDIF-входами (оптический/коаксиальный), а также с ЦАПом и USB-входом. В будущем планируются варианты с LAN/WLAN на борту и с Bluetooth-модулем. Модель имеет классический аккуратный дизайн и не занимает много места. Фронтальная панель компактного корпуса изготовлена из алюминия. Доступны два вида отделки: серебристая (Silver) или черная (Black). В базовом варианте на тыльной стороне корпуса находится гнездо для подключения внешнего блока питания, RCA-вход и регулируемый выход Pre Out на разъемах RCA, благодаря которому Lehmann Audio Drachenfels можно использовать в качестве предусилителя и подключать к нему активные акустические системы или оконечник. На фронтальной панели находится кнопка подачи питания и перевода в режим standby, в котором потребляемая мощность усилителя составляет менее 1 Вт.
- компактный корпус, алюминиевая фронтальная панель;
- модульная конструкция, позволяющая устанавливать дополнительные печатные платы;
- высокоточный потенциометр ALPS Blue Velvet для регулировки уровня громкости;
- два 6,3 мм выхода Neutrik для наушников, выход Pre Out;
- выходная мощность 110 мВт при 330 Ом, 180 мВт при 33 Ом;
- входной импеданс 47 кОм (линейный вход);
- коэффициент усиления 12 дБ;
- диапазон частот 10 Гц – 35 кГц (- 0,3 дБ, - 1 дБ);
- отношение сигнал/шум более 85 дБ (при коэффициенте усиления в 0 дБ);
- коэффициент гармоник менее 0,006% (18 мВт, 330 Ом);
- разделение каналов более 80 дБ (10 кГц);
- выходной импеданс 105 Ом (линейный выход), 5 Ом (выходы для наушников);
- входы линейный RCA;
- выходы 2 х 6,3 мм Neutrik для наушников (позолоченные контакты), линейный Pre Out (RCA, регулируемый);
- возможность установки дополнительных печатных плат поддерживается;
- блок питания внешний;
- потребляемая мощность 4 Вт;
- габариты (ШхВхГ) 160х43х120 мм;
- вес 0,5 кг;
- усилитель;
- кабель питания;
- документация;
