Топ аудиогаджетов осени! ->>>
Усилитель для наушников Lehmann Audio Black Cube Linear Black
23 отзыва
    Усилитель для стереонаушников Lehmann Audio Linear выполнен на основе тех же бескомпромиссных подходов в конструировании аудиотехники, которые применяются в High-End аудио. Аппарат имеет встроенный блок питания на базе высококачественного заказного тороидального трансформатора, что позволило сделать максимально стабильным напряжение, подаваемое на его схемы. Блок питания Linear имеет избыточную мощность, необходимую для полноценной передачи динамического диапазона композиций современных HD-форматов, а в его фильтре установлены конденсаторы значительной емкости.
    В звуковом тракте усилителя используются только отборные комплектующие аудиофильского класса, а трассировка печатной платы, на которой смонтированы все элементы схемы Lehmann Audio Linear, кроме сетевого трансформатора, выполнена таким образом, чтобы максимально сократить длину пути передачи аудиосигнала. Для регулировки уровня громкости в усилителе используется прецизионный сдвоенный переменный резистор Alps. На нижнюю панель корпуса выведен миниатюрный переключатель, позволяющий менять коэффициент усиления Linear с 0 дБ на + 10 дБ или на + 20 дБ. Выходные каскады усилителя работают в классе А, а в его схеме отсутствует общая отрицательная обратная связь.
    Корпус Lehmann Audio Linear изготовлен из металла, а алюминиевая передняя панель имеет значительную толщину. На ней установлены два разъема для стереонаушников, при этом величина выходного тока усилителя позволит ему уверенно справляться с моделями с любыми значениями импеданса. На задней панели установлены две пары входных и выходных гнезд, представляющие собой высококачественные позолоченные RCA-разъемы. В отличие от многих аналогичных моделей, здесь предусмотрен коммутируемый выход, что во многих случаях значительно упрощает пользование усилителем. Стоит включить аппарат, и установить в одно из гнезд штекер кабеля наушников – и выходные гнезда автоматически отключатся от входных.
    • выходные каскады класса А без обратной связи;
    • разъемы для двух пар наушников;
    • коммутируемый выход;
    • усилитель;
    • документация;
    • выходная мощность 2 х 400 мВт (60 Ом), 2 х 200 мВт (300 Ом);
    • входы RCA;
    • выходы на две пары наушников, коммутируемый транзитный выход;
    • регулировка усиления 0 дБ, + 10 дБ, + 20 дБ;
    • диапазон частот 10 Гц – 35 кГц;
    • общие гармонические искажения менее 0,001%;
    • соотношение сигнал/шум более 95 дБ;
    • разделение стереоканалов более 70 дБ;
    • габариты (Ш х Г х В ) 110 х 280 х 44 мм;
    • вес 1,5 кг;
    • усилитель;
    • Выходная мощность, Вт
      0.4
    • Предусилитель
      RCA
      RCA
    • Выход для наушников
      35
    • Схемотехника
      дискретный
    • Форм-фактор
      сталь
    Отзывы 23
    А
    Андрей из Россия14.05.2013
    0
    Ниже писалось, что почти идеален, для всех динамических наушников, а как насчет изодинамики, Fostex T50, или LCD 2, раскроет он их?
    K
    Konev из Россия14.05.2013
    0
    Использую этот усилитель с наушниками ATH-W5000 уже два года. В тандеме с ЦАП Havana. Разницу в межблочных кабелях слышу, остановился на метровом кабеле с посеребряненой центральной жилой. Наиболее живо воспроизводятся музыкальные инструменты с деревянной декой. Оркестр слышен поименно.
    Однако, комплект "не для всех" - все недостатки исполнителя, записи, обработки и сведения сразу заметны. Для попсы точно не годится... :)
    Голова не устает. Менять ничего не хочу. Рекомендую. Хотя, если исходная запись плохая, то будет только разочарование в исполнителе...
    В
    Влад из Россия14.05.2013
    0
    Являясь давным поклонником "Доктора" и уважая данную фирму , за качественный подход к потребителю , не могу не написать отзыв по данному изделию будучи поставленным меня в шок , соверщенно безграмотных людей и высказывающих сыоё мнение по этому изделию. Итак уважаемые господа , запомните и запишите у себя на лбу , в усилителях класса "А" нет ООС(Отрицательной обратной связи). Усилитель класса "А" выдаёт вам то , что вы имеете на входе(это впринципе дальще я розверну). Итак , некоторые здесь пишут про кабель за 5000 тыс. рубл. Вот не знваю куда писать со смеху. Будучи проучившись в МИРЭА шесть лет и изучая физику твёрдого тела , ну ника не могу подумать , что кабель длинною 2-5 метров сможет оказать влияние на низкочистотный сигнал. Уыважаемый господин , который печётся о кабелях , смею Вас заверить , разницу между сетевым шнурком  и кабелем за 10000 рубл. Вы не заметите. Если "Доктор" позволит даю пару ссылок для ознакомления. Никакой рекламы. http://denkoshka.livejournal.com/30325.htmlhttp://www.electroclub.info/other/conders0.htm Я дал эти ссылки для того что бы все вразумились. Физика есть физика и вот вам теория звука в двух словах http://websound.ru/articles/theory/sound-theory.htm И ещё , так как я сам делаю и создаю усилители Hi-Fi класса , смею Вас всех заверить , что оконечному усилителю для наушников никакая коррекция не нужна. Он должен получить свои законные 250mv на входе и идеально выдать их на выходе , вот его задача. А вся предобработка сигнала ложится на предусилитель(в компьютере это звуковая карта , в CD свой усилитель и так далее). И ещё , в идеале АЧХ должна быть прямой линией , на тракте из дискретных элементов это возможно добиться(но очень дорого). Но вы никогда в жизни не получите идеальную АЧХ на акустическом тракте. Так что на сколько бы не был линейным Ваш усилитель , в акустике Вы всёравно проиграете. Так что мой Вам совет , а меломанов как я посмотрю тут нет , выбирайте соизмеримо своей акустике , только тогда Вы сможите оцинить всю прелесть того , что у Вас есть. Конечно для меня этот усилитель этих денег не стоит , но у меня есть всё оборудование что бы настроить любой усилитель. Если я захочу мне это устройство обойдется в 8000-10000 тыс. рубл. с учётом покупки комплектующих в не самых дорогих магазинах Москвы. Да ещё настроить , для этого нужен как минимум , двухлучевой осцилограф(что бы посмотреть проникновение каналов и выравнить каналы) и хороший генератор низких частот с допускм с допуском хотя бы 5%. Так что если бы лично я создал и продовал бы усилитель данного класса , думаю цена была бы не намного бы ниже. А что касается звука , так звук это понятие сугубо индивидуальное , и нельзя рекомендовать другим то , что нравится тебе самому , так как видим и слышим мы все по разному. Правда основные часоты на что настроенно наше ухо 1-4кгц. у нас у всех одинаковы. Хотя я не мерил , но так меня учили. И ещё , здесь все умные и все всё знают , а задай вопрос что такое транзистор и как он работает и в чём его задача или на чём основанно свойство стбилизации напряхения , вот будет интересно. Вся школяра полезет в google. Желаю всем удачи!
    АБ
    pryanic из Россия14.05.2013
    0
    Не знаю как там любители теплого лампового звука на западе, но сегодня посмотрел схему этого Hi-End и очень расстроился. Усилитель конечно хороший, но стоимость его завышена раз в 10 как минимум.
    Внутри: УН на операционном усилителе, дальше двухтактный выходной каскад на BD139/BD140....ток покоя всего 50 мА, плюс выход не охвачен ООС
    Ничего выдающегося нет... Тогда вопрос: за что такие деньги платят люди????
    (на основании 23 отзывов)
    • Универсальность
      4.5
    • Цена / Качество
      2.5
      4%
    23 отзыва
