Интегральный усилитель Leak Stereo 230 Walnut
9 отзывов
93 790 руб.
137 990 руб.-32%
Leak Stereo 230 может быть подключен ко множеству аналоговых и цифровых источников благодаря разнообразию входов. ММ-фонокорректор позволяет напрямую подключать проигрыватели пластинок с головкой типа ММ. Благодаря чипу ES9038Q2M с 32-битной архитектурой HyperStream от ESS Technology и подавителем джиттера, Leak Stereo 230 предлагает сверхнизкий уровень шума и широкий динамический диапазон цифровых аудиофайлов с частотой дискретизации до 768 кГц (PCM) и DSD512.
  • встроенный ЦАП: ES9038Q2M;
  • разрядность ЦАП: 32 бит;
  • частота дискретизации ЦАПа: 768 кГц;
  • соотношение сигнал/шум: 108 дБ;
  • коэффициент нелинейных искажений: 0,005;
  • каналов усиления: 2;
  • мощность на канал: 115 Вт (4 Ом), 75 Вт (8 Ом);
  • входы: 2 аналоговых, 1 фонокорректор (MM), 1 SPDIF (коаксиальный), 1 SPDIF (оптический), 1 HDMI ARC, 1 USB для ПК (USB B), 1 Bluetooth (aptX/aptX LL) , 1 х 12 В триггер;
  • выходы: 1 предусилитель, 1 стереодинамик, 1 наушники, 1 триггер 12 В.
Музыку на усилителе Leak Stereo 230 также можно передавать с любого Bluetooth-устройства, например, с портативных музыкальных плееров, планшетных ПК или смартфонов, через встроенный кодек Bluetooth aptX и AAC. LEAK приложила много усилий, чтобы полностью удовлетворить потребности современных любителей музыки. Цифровая схема Leak Stereo 230 показывает уровень качества, который можно ожидать от отдельного внешнего цифро-аналогового преобразователя, не говоря уже об интегральном усилителе.
Leak Stereo 230 гарантирует превосходные детализацию, согласованность и динамику. Он одинаково хорошо справляется и с музыкой, и со звуковыми дорожками кинофильмов. Модель идеально сочетается с широким кругом источников и обладает солидной энерговооруженностью. Ее выходная мощность — 115 Вт на канал (4 Ом). Она также предлагает недавно внедренную в устройства LEAK функцию подключения HDMI ARC для реализации звука высочайшего качества в различных AV-сценариях.
Любители музыки оценят гарантированное качество звука с низким уровнем шума. Оптимизированная для картриджей с подвижным магнитом схема на основе JFET обеспечивает точную коррекцию RIAA в соответствии с отраслевыми стандартами воспроизведения виниловых пластинок. Порт для наушников в усилителе Leak Stereo 230 использует специальную схему с технологией обратной связи. По своим характеристикам, включающим высокую скорость передачи выходного сигнала, он не уступает автономным усилителям для наушников.
  • усилитель;
  • пульт ду;
    115
    75
  • Встроенный ЦАП
    S/PDIF
    , RCA,
    Optical
    , HDMI,
    USB-B
    RCA,
    Optical
  • Выход для наушников
  • Тип фонокорректора
    MM
  • Схемотехника
    дискретный
  • Предусилитель
  • Пульт ДУ
  • Микросхема ЦАП
    ES9038Q2M
  • Сетевые стандарты
    Bluetooth
  • Форм-фактор
    металл
  • Разрядность ЦАП, бит
  • Частота дискретизации, кГц
    768
  • Воспроизведение через USB
Отзывы 9
Владимир из Москва08.08.2024
Топ оборудования
Лука Ильин из Москва06.08.2024
4.5
Хороший усь. Звук как звук, а вот дизайн прям шик ✨
Леонидик из Москва06.08.2024
Действительно максимально качественный звук, на разных частотах, особенно при подключении, к виниловому проигрывателю.
Алексей из Москва05.08.2024
Отличный дизайн, мягкий звук, пробовал на Литейном с 705 Бауэрсами. Очень понравилось
(на основании 9 отзывов)
  • Универсальность
  • Цена / Качество
    89%
    11%
9 отзывов
93 790 руб.
137 990 руб.-32%
