Полочная акустика
Leak Sandwich 250 (With Stand) Piano Walnut
19 отзывов
263 990 руб.
  • Магазин на Арбате
    Москва, Новый Арбат, 15
    Достаточно
    Достаточно
Leak Sandwich 250 - 3-полосная полочная акустическая система большего формата с 11-дюймовым (280 мм) низкочастотным динамиком «Сэндвич», среднечастотным динамиком «Сэндвич» 4.25 дюйма (108 мм) и 1.2-дюймовым (30 мм) ВЧ-драйвером с текстильным куполом. Акустические системы линейки Sandwich стали возрождением акустических систем Leak Sandwich, выпущенных британской компанией еще в 1961 году. Тогда стало прорывом изобретение фантастически жесткой диафрагмы Leak, которая обладала большей прочностью, чем все модели того времени.
Специально разработанная конструкция «сэндвич» и специальные распорки от фронтальной к задней панели обеспечивают глубокие чистые басы. Как литая под давлением рама, так и отверстие перегородки имеют такие форму и расположение, что обеспечивают ровный отклик за счет устранения эффектов дифракции и подавления стоячих волн. Отделка выполнена вручную из изысканного шпона натурального дерева. Специально разработанный демпфирующий материал уменьшает нежелательные резонансы корпуса и расширяет басовую характеристику вниз за счет преобразования изменений внутреннего давления воздуха из адиабатического в изотермическое.
  • конструкция: 3-полосная;
  • частотный диапазон 42 Гц – 26000 Гц;
  • диффузор Leak Sandwich;
  • чувствительность: 88.5 дБ;
  • пиковое звуковое давление: 112 дБ;
  • динамики: ВЧ 1 х 30 мм, СЧ 1 х 108 мм, НЧ 1 х 280 мм.
Представленный вновь (и модернизированный с учетом современных знаний), новый диффузор Leak Sandwich покрыт тонким слоем алюминия на внешней части диффузора (где напряжения являются наибольшими), соединенным с толстым слоем конструкционной пены на основе полиметакрилимида (PMI), что часто используется в авиационной и автомобильной промышленностях. Такое прикладное, точное использование наиболее подходящих материалов в оптимальных пропорциях и расположениях обеспечивает невероятную жесткость. Это означает, что диффузор Leak Sandwich воспроизводит подаваемый на звуковую катушку сигнал без изменения геометрии и связанных с этим искажений. Результатом является удивительно гладкая частотная характеристика без резких пиков и провалов в очень широком диапазоне частот.
Блоки средних и низких частот имеют длинную звуковую катушку, мощный магнит и упругий подвес, обеспечивающие большие линейные отклонения. Конус Sandwich во много раз жестче, но не тяжелее, чем диффузоры из обычных материалов. Диафрагма освобождает от окраски и нежелательных резонансов. Купол специальной формы дополнительно усиливает конус и устраняет эффекты помех.
Для Leak Sandwich разработан высокочастотный динамик, включающий заднюю камеру, демпфированную для поглощения выходного сигнала из задней части купола. Изолированный отсек для ВЧ-блока предотвращает влияние на низкие частоты. Жесткая, длинная звуковая катушка, мощные магниты и податливые подвесы обеспечивают линейное движение специально разработанного ВЧ-блока.
Новый корпус Leak Sandwich создан на основе 60-летнего опыта производителя. Конструкция состоит из МДФ и композитных плит, уложенных слоями для обеспечения оптимальной прочности. Специально разработанный демпфирующий материал уменьшает нежелательные резонансы корпуса и расширяет басовую характеристику вниз за счет преобразования изменений внутреннего давления воздуха из адиабатического в изотермическое. LEAK Sandwich 250 оснащен двойными басовыми портами из ABS с точной расширяющейся конструкцией. Корпус обеспечивает эффективное выравнивание давления воздуха. Специально разработанная конструкция «сэндвич» и специальные распорки от фронтальной к задней панели обеспечивают глубокие чистые басы. Как литая под давлением рама, так и отверстие перегородки имеют такие форму и расположение, что обеспечивают ровный отклик за счет устранения эффектов дифракции и подавления стоячих волн. Отделка выполнена вручную из изысканного шпона натурального дерева.
Leak Sandwich 250 сохраняет сдержанный классический стиль, обычно присущий решениям Leak. Корпус, отделанный ореховым шпоном и натуральным деревом, украшен алюминиевой вставкой, подобранной и обработанной в соответствии с теми же стандартами, что и отделка динамиков и материалы диффузора. Ткань гриля специально выбрана в соответствии с классическим стилем Leak и обеспечивает максимальную акустическую прозрачность. Тщательное размещение каждого динамика продумано не только с дизайнерской точки зрения, но и позволяет проецировать по-настоящему точную стереозвуковую сцену.
Многие традиционные акустические подставки не позволяют в достаточной степени представить Leak Sandwich 250. Чтобы решить эту проблему, колонки Sandwich 250 дополнены точно измеренным основанием, которое позволяет разместить массив динамиков на оптимальном уровне и в оптимальном положении. Результатом является сочетание высококачественного громкоговорителя и подходящей подставки мебельного качества, исключающее любые компромиссы в качестве звука.
Leak Sandwich 250 with Stands идет в комплекте со специальной подставкой, отделанной шпоном натурального дерева, как и сама колонка.
  • стойка - 2 шт.;
  • Вид крепления
    корпус
  • Диаметр ВЧ-динамика, мм
    30
  • Диаметр НЧ-динамика, мм
    280
  • Диаметр СЧ-динамика, мм
    108
  • Количество полос
    трехполосная
    26
    112
    МДФ
    42
  • Мощность, Вт
    250
  • Расположение фазоинвертора
    сзади
  • Способ подключения
  • Съемные панели
  • Тип акустической системы
    пассивная полочная
  • Чувствительность, дБ
    88.5
    Великобритания
Отзывы 19
Фотографии пользователей
СК
Сергей Комаров из Москва23.05.2025
Замечательная акустика. Соотношение цена/качество просто отличное.
Очень ровная и честная по тональному балансу. Общая подача ближе к мониторной. Звук абсолютно "невинтажный" несмотря на внешность.
Глубокий, быстрый, детальный бас. В комнате дают честные 30 Гц и даже немного ниже.
Очень широкая направленность на СЧ. Хорошо заполняют большую комнату. При этом сцена точная и глубокая.
Высокая детальность на ВЧ, но с сохранением мягкости тканевого купола.
Выдерживают большую нагрузку от усилителя. Можно навалить без потери качества. На малой громкости тоже довольно разборчиво играют.
Качественное исполнение кабинетов, грилей, разъемов и стоек. Можно сказать, что дизайнерская вещь.
АЭ
Айтун Олджай Эргюн из Сочи18.12.2024
Сильные басы идеальны для чистого звука кристального качества, качество материала обеспечивает визуальный эффект высокого уровня, подходит для комнаты 20-30 м2, использую с Rega Planar 3 и NAD 3050, рекомендую. Перед покупкой у меня была возможность сравнить его с Wharfedale Aura 2 и Aura 3. Если вам нравится Rock, это именно та модель, которую вы ищете.Leak масштабно играют, широко, с плотным басом, глубокая сцена. С отсылом на звук и произведения 70х годов, дают именно ту эмоциональность. И рассчитаны на помещения 18+кв.м.
А Aura 2 - это современный яркий, сочный звук с акцентом на детализацию. Масштаб в разы меньше, но звук стерильней и ставить колонки нужно по правилу "равносторонний треугольник". Для маленьких и средних помещений.
Игорь из Москва31.10.2024
2.5
Слушал в августе пока были в наличии, откровенно разочаровали, детализации нет, басс грубый без глубины, подойдут только для рок музыки, один плюс - коксивые
Мухаммад из Санкт-Петербург05.08.2024
Был на прослушке в магазине на Литейном, однозначно определился с планами на следующую покупку
(на основании 19 отзывов)
      95%
      5%
    19 отзывов
    263 990 руб.
