Полочная акустика Leak Sandwich 250 (With Stand) Piano Walnut
19 отзывов
298 990 руб.
Код товара: 143265
  • Магазин на Арбате
    Москва, Новый Арбат, 15
    Достаточно
  • Доставка по всей России
    Достаточно
Leak Sandwich 250 - 3-полосная полочная акустическая система большего формата с 11-дюймовым (280 мм) низкочастотным динамиком «Сэндвич», среднечастотным динамиком «Сэндвич» 4.25 дюйма (108 мм) и 1.2-дюймовым (30 мм) ВЧ-драйвером с текстильным куполом. Акустические системы линейки Sandwich стали возрождением акустических систем Leak Sandwich, выпущенных британской компанией еще в 1961 году. Тогда стало прорывом изобретение фантастически жесткой диафрагмы Leak, которая обладала большей прочностью, чем все модели того времени.
Специально разработанная конструкция «сэндвич» и специальные распорки от фронтальной к задней панели обеспечивают глубокие чистые басы. Как литая под давлением рама, так и отверстие перегородки имеют такие форму и расположение, что обеспечивают ровный отклик за счет устранения эффектов дифракции и подавления стоячих волн. Отделка выполнена вручную из изысканного шпона натурального дерева. Специально разработанный демпфирующий материал уменьшает нежелательные резонансы корпуса и расширяет басовую характеристику вниз за счет преобразования изменений внутреннего давления воздуха из адиабатического в изотермическое.
  • конструкция: 3-полосная;
  • частотный диапазон 42 Гц – 26000 Гц;
  • диффузор Leak Sandwich;
  • чувствительность: 88.5 дБ;
  • пиковое звуковое давление: 112 дБ;
  • динамики: ВЧ 1 х 30 мм, СЧ 1 х 108 мм, НЧ 1 х 280 мм.
Представленный вновь (и модернизированный с учетом современных знаний), новый диффузор Leak Sandwich покрыт тонким слоем алюминия на внешней части диффузора (где напряжения являются наибольшими), соединенным с толстым слоем конструкционной пены на основе полиметакрилимида (PMI), что часто используется в авиационной и автомобильной промышленностях. Такое прикладное, точное использование наиболее подходящих материалов в оптимальных пропорциях и расположениях обеспечивает невероятную жесткость. Это означает, что диффузор Leak Sandwich воспроизводит подаваемый на звуковую катушку сигнал без изменения геометрии и связанных с этим искажений. Результатом является удивительно гладкая частотная характеристика без резких пиков и провалов в очень широком диапазоне частот.
Блоки средних и низких частот имеют длинную звуковую катушку, мощный магнит и упругий подвес, обеспечивающие большие линейные отклонения. Конус Sandwich во много раз жестче, но не тяжелее, чем диффузоры из обычных материалов. Диафрагма освобождает от окраски и нежелательных резонансов. Купол специальной формы дополнительно усиливает конус и устраняет эффекты помех.
Для Leak Sandwich разработан высокочастотный динамик, включающий заднюю камеру, демпфированную для поглощения выходного сигнала из задней части купола. Изолированный отсек для ВЧ-блока предотвращает влияние на низкие частоты. Жесткая, длинная звуковая катушка, мощные магниты и податливые подвесы обеспечивают линейное движение специально разработанного ВЧ-блока.
Новый корпус Leak Sandwich создан на основе 60-летнего опыта производителя. Конструкция состоит из МДФ и композитных плит, уложенных слоями для обеспечения оптимальной прочности. Специально разработанный демпфирующий материал уменьшает нежелательные резонансы корпуса и расширяет басовую характеристику вниз за счет преобразования изменений внутреннего давления воздуха из адиабатического в изотермическое. LEAK Sandwich 250 оснащен двойными басовыми портами из ABS с точной расширяющейся конструкцией. Корпус обеспечивает эффективное выравнивание давления воздуха. Специально разработанная конструкция «сэндвич» и специальные распорки от фронтальной к задней панели обеспечивают глубокие чистые басы. Как литая под давлением рама, так и отверстие перегородки имеют такие форму и расположение, что обеспечивают ровный отклик за счет устранения эффектов дифракции и подавления стоячих волн. Отделка выполнена вручную из изысканного шпона натурального дерева.
Leak Sandwich 250 сохраняет сдержанный классический стиль, обычно присущий решениям Leak. Корпус, отделанный ореховым шпоном и натуральным деревом, украшен алюминиевой вставкой, подобранной и обработанной в соответствии с теми же стандартами, что и отделка динамиков и материалы диффузора. Ткань гриля специально выбрана в соответствии с классическим стилем Leak и обеспечивает максимальную акустическую прозрачность. Тщательное размещение каждого динамика продумано не только с дизайнерской точки зрения, но и позволяет проецировать по-настоящему точную стереозвуковую сцену.
Многие традиционные акустические подставки не позволяют в достаточной степени представить Leak Sandwich 250. Чтобы решить эту проблему, колонки Sandwich 250 дополнены точно измеренным основанием, которое позволяет разместить массив динамиков на оптимальном уровне и в оптимальном положении. Результатом является сочетание высококачественного громкоговорителя и подходящей подставки мебельного качества, исключающее любые компромиссы в качестве звука.
Leak Sandwich 250 with Stands идет в комплекте со специальной подставкой, отделанной шпоном натурального дерева, как и сама колонка.
  • стойка - 2 шт.;
Leak
Вид крепления
корпус
Диаметр ВЧ-динамика, мм
30
Диаметр НЧ-динамика, мм
280
Диаметр СЧ-динамика, мм
108
Количество полос
трехполосная
26
112
МДФ
42
Расположение фазоинвертора
сзади
Способ подключения
Съемные панели
пассивная полочная
Чувствительность, дБ
88.5
Великобритания
Отзывы 19
Фотографии пользователей
СК
Сергей Комаров из Москва23.05.2025
Замечательная акустика. Соотношение цена/качество просто отличное.
Очень ровная и честная по тональному балансу. Общая подача ближе к мониторной. Звук абсолютно "невинтажный" несмотря на внешность.
Глубокий, быстрый, детальный бас. В комнате дают честные 30 Гц и даже немного ниже.
Очень широкая направленность на СЧ. Хорошо заполняют большую комнату. При этом сцена точная и глубокая.
Высокая детальность на ВЧ, но с сохранением мягкости тканевого купола.
Выдерживают большую нагрузку от усилителя. Можно навалить без потери качества. На малой громкости тоже довольно разборчиво играют.
Качественное исполнение кабинетов, грилей, разъемов и стоек. Можно сказать, что дизайнерская вещь.
АЭ
Айтун Олджай Эргюн из Сочи18.12.2024
Сильные басы идеальны для чистого звука кристального качества, качество материала обеспечивает визуальный эффект высокого уровня, подходит для комнаты 20-30 м2, использую с Rega Planar 3 и NAD 3050, рекомендую. Перед покупкой у меня была возможность сравнить его с Wharfedale Aura 2 и Aura 3. Если вам нравится Rock, это именно та модель, которую вы ищете.Leak масштабно играют, широко, с плотным басом, глубокая сцена. С отсылом на звук и произведения 70х годов, дают именно ту эмоциональность. И рассчитаны на помещения 18+кв.м.
А Aura 2 - это современный яркий, сочный звук с акцентом на детализацию. Масштаб в разы меньше, но звук стерильней и ставить колонки нужно по правилу "равносторонний треугольник". Для маленьких и средних помещений.
Игорь из Москва31.10.2024
2.5
Слушал в августе пока были в наличии, откровенно разочаровали, детализации нет, басс грубый без глубины, подойдут только для рок музыки, один плюс - коксивые
Мухаммад из Санкт-Петербург05.08.2024
Был на прослушке в магазине на Литейном, однозначно определился с планами на следующую покупку
(на основании 19 отзывов)
      95%
      5%
    19 отзывов
    298 990 руб.
