Полочная акустика Leak Sandwich 250 Walnut
1 отзыв
260 990 руб.
Код товара: 144183
  • Магазин на Арбате
    Москва, Новый Арбат, 15
    Достаточно
  • Доставка по всей России
    Достаточно
LEAK Sandwich 250 - 3-полосная полочная акустическая система большего формата с 11-дюймовым (280 мм) низкочастотным динамиком «Сэндвич», среднечастотным динамиком «Сэндвич» 4.25 дюйма (108 мм) и 1.2-дюймовым (30 мм) ВЧ-драйвером с текстильным куполом. Акустические системы линейки Sandwich стали возрождением акустических систем Leak Sandwich, выпущенных британской компанией еще в 1961 году. Тогда стало прорывом изобретение фантастически жесткой диафрагмы Leak, которая обладала большей прочностью, чем все модели того времени.
Специально разработанная конструкция «сэндвич» и специальные распорки от фронтальной к задней панели обеспечивают глубокие чистые басы. Как литая под давлением рама, так и отверстие перегородки имеют такие форму и расположение, что обеспечивают ровный отклик за счет устранения эффектов дифракции и подавления стоячих волн. Отделка выполнена вручную из изысканного шпона натурального дерева. Специально разработанный демпфирующий материал уменьшает нежелательные резонансы корпуса и расширяет басовую характеристику вниз за счет преобразования изменений внутреннего давления воздуха из адиабатического в изотермическое.
  • 3-полосная вентилируемая конструкция, фазоинвертор;
  • НЧ драйвер 11" (280 мм) сэндвич-конус с алюминиево-пенопластовой сердцевиной;
  • СЧ драйвер 4,25" (108 мм) сэндвич-конус с алюминиево-пенопластовой сердцевиной диаметром;
  • ВЧ 1,2" (30 мм) с куполом из ткани;
  • корпус из МДФ и композитных плит, уложенных слоями для обеспечения оптимальной прочности.
Диффузор Leak Sandwich
Представленный вновь (и модернизированный с учетом современных знаний), новый диффузор Leak Sandwich покрыт тонким слоем алюминия на внешней части диффузора (где напряжения являются наибольшими), соединенным с толстым слоем конструкционной пены на основе полиметакрилимида (PMI), что часто используется в авиационной и автомобильной промышленностях. Такое прикладное, точное использование наиболее подходящих материалов в оптимальных пропорциях и расположениях обеспечивает невероятную жесткость. Это означает, что диффузор Leak Sandwich воспроизводит подаваемый на звуковую катушку сигнал без изменения геометрии и связанных с этим искажений. Результатом является удивительно гладкая частотная характеристика без резких пиков и провалов в очень широком диапазоне частот.
Средние и низкие частоты
Блоки средних и низких частот имеют длинную звуковую катушку, мощный магнит и упругий подвес, обеспечивающие большие линейные отклонения. Конус Sandwich во много раз жестче, но не тяжелее, чем диффузоры из обычных материалов. Диафрагма освобождает от окраски и нежелательных резонансов. Купол специальной формы дополнительно усиливает конус и устраняет эффекты помех.
Высокочастотный динамик
Для Leak Sandwich разработан высокочастотный динамик, включающий заднюю камеру, демпфированную для поглощения выходного сигнала из задней части купола. Изолированный отсек для ВЧ-блока предотвращает влияние на низкие частоты. Жесткая, длинная звуковая катушка, мощные магниты и податливые подвесы обеспечивают линейное движение специально разработанного ВЧ-блока.
Корпус
Новый корпус Leak Sandwich создан на основе 60-летнего опыта производителя. Конструкция состоит из МДФ и композитных плит, уложенных слоями для обеспечения оптимальной прочности. Специально разработанный демпфирующий материал уменьшает нежелательные резонансы корпуса и расширяет басовую характеристику вниз за счет преобразования изменений внутреннего давления воздуха из адиабатического в изотермическое.
LEAK Sandwich 250 оснащен двойными басовыми портами из ABS с точной расширяющейся конструкцией. Корпус обеспечивает эффективное выравнивание давления воздуха. Специально разработанная конструкция «сэндвич» и специальные распорки от фронтальной к задней панели обеспечивают глубокие чистые басы. Как литая под давлением рама, так и отверстие перегородки имеют такие форму и расположение, что обеспечивают ровный отклик за счет устранения эффектов дифракции и подавления стоячих волн. Отделка выполнена вручную из изысканного шпона натурального дерева.
Дизайн и отделка
Leak Sandwich 250 сохраняет сдержанный классический стиль, обычно присущий решениям Leak. Корпус, отделанный ореховым шпоном и натуральным деревом, украшен алюминиевой вставкой, подобранной и обработанной в соответствии с теми же стандартами, что и отделка динамиков и материалы диффузора.
Ткань гриля специально выбрана в соответствии с классическим стилем Leak и обеспечивает максимальную акустическую прозрачность. Тщательное размещение каждого динамика продумано не только с дизайнерской точки зрения, но и позволяет проецировать по-настоящему точную стереозвуковую сцену.
  • полочная акустика - 2 шт;
Leak
Вид крепления
корпус
Диаметр ВЧ-динамика, мм
30
Диаметр НЧ-динамика, мм
280
Диаметр СЧ-динамика, мм
108
Количество полос
трехполосная
26
МДФ
42
Расположение фазоинвертора
сзади
Способ подключения
клеммы
Съемные панели
пассивная полочная
Чувствительность, дБ
88.5
Великобритания
Отзывы 1
Николай из Санкт-Петербург04.08.2024
Довелось послушать на Литейном, звучат чисто при этом бас и верха не завалены, но при этом есть своя изюминка в звуке. Хорошо раскрылись в связке с Rotel S14.
(на основании 1 отзывов)
    1 отзыв
    260 990 руб.
