Leak Sandwich 150 - 2-полосная полочная акустическая система с низкочастотным динамиком «Сэндвич» диаметром 6.5 дюймов (170 мм) и высокочастотным динамиком диаметром 1.2 дюйма (30 мм) с текстильным куполом. Акустические системы линейки Sandwich стали возрождением акустических систем Leak Sandwich, выпущенных британской компанией еще в 1961 году. Тогда стало прорывом изобретение фантастически жесткой диафрагмы Leak, которая обладала большей прочностью, чем все модели того времени.
- частотный диапазон 44 Гц – 26000 Гц;
- диффузор Leak Sandwich;
- СЧ/НЧ: 6.5 дюймов (170 мм), сэндвич-конус из алюминиевого пенопласта;
- ВЧ: 1.2 дюйма (30 мм), текстильный купол с покрытием;
- пиковое звуковое давление: 106 дБ;
- отделка: шпон натурального дерева - орех.
Представленный вновь (и модернизированный с учетом современных знаний), новый диффузор Leak Sandwich покрыт тонким слоем алюминия на внешней части диффузора (где напряжения являются наибольшими), соединенным с толстым слоем конструкционной пены на основе полиметакрилимида (PMI), что часто используется в авиационной и автомобильной промышленностях. Такое прикладное, точное использование наиболее подходящих материалов в оптимальных пропорциях и расположениях обеспечивает невероятную жесткость. Это означает, что диффузор Leak Sandwich воспроизводит подаваемый на звуковую катушку сигнал без изменения геометрии и связанных с этим искажений. Результатом является удивительно гладкая частотная характеристика без резких пиков и провалов в очень широком диапазоне частот.
Блоки средних и низких частот имеют длинную звуковую катушку, мощный магнит и упругий подвес, обеспечивающие большие линейные отклонения. Конус Sandwich во много раз жестче, но не тяжелее, чем диффузоры из обычных материалов. Диафрагма освобождает от окраски и нежелательных резонансов. Купол специальной формы дополнительно усиливает конус и устраняет эффекты помех.
Для Leak Sandwich разработан высокочастотный динамик, включающий заднюю камеру, демпфированную для поглощения выходного сигнала из задней части купола. Изолированный отсек для ВЧ-блока предотвращает влияние на низкие частоты. Жесткая, длинная звуковая катушка, мощные магниты и податливые подвесы обеспечивают линейное движение специально разработанного ВЧ-блока.
Новый корпус Leak Sandwich создан на основе 60-летнего опыта производителя. Конструкция состоит из МДФ и композитных плит, уложенных слоями для обеспечения оптимальной прочности. Специально разработанный демпфирующий материал уменьшает нежелательные резонансы корпуса и расширяет басовую характеристику вниз за счет преобразования изменений внутреннего давления воздуха из адиабатического в изотермическое. LEAK Sandwich 150 оснащен двойными басовыми портами из ABS с точной расширяющейся конструкцией. Корпус обеспечивает эффективное выравнивание давления воздуха. Специально разработанная конструкция «сэндвич» и специальные распорки от фронтальной к задней панели обеспечивают глубокие чистые басы. Как литая под давлением рама, так и отверстие перегородки имеют такие форму и расположение, что обеспечивают ровный отклик за счет устранения эффектов дифракции и подавления стоячих волн. Отделка выполнена вручную из изысканного шпона натурального дерева.
Leak Sandwich 150 сохраняет сдержанный классический стиль, обычно присущий решениям Leak. Корпус, отделанный ореховым шпоном и натуральным деревом, украшен алюминиевой вставкой, подобранной и обработанной в соответствии с теми же стандартами, что и отделка динамиков и материалы диффузора. Ткань гриля специально выбрана в соответствии с классическим стилем Leak и обеспечивает максимальную акустическую прозрачность. Тщательное размещение каждого динамика продумано не только с дизайнерской точки зрения, но и позволяет проецировать по-настоящему точную стереозвуковую сцену.
- акустическая система - 2 шт.;
