Полочная акустика Leak Sandwich 150 Walnut
1 отзыв
130 990 руб.
Код товара: 143264
Leak Sandwich 150 - 2-полосная полочная акустическая система с низкочастотным динамиком «Сэндвич» диаметром 6.5 дюймов (170 мм) и высокочастотным динамиком диаметром 1.2 дюйма (30 мм) с текстильным куполом. Акустические системы линейки Sandwich стали возрождением акустических систем Leak Sandwich, выпущенных британской компанией еще в 1961 году. Тогда стало прорывом изобретение фантастически жесткой диафрагмы Leak, которая обладала большей прочностью, чем все модели того времени.
  • частотный диапазон 44 Гц – 26000 Гц;
  • диффузор Leak Sandwich;
  • СЧ/НЧ: 6.5 дюймов (170 мм), сэндвич-конус из алюминиевого пенопласта;
  • ВЧ: 1.2 дюйма (30 мм), текстильный купол с покрытием;
  • пиковое звуковое давление: 106 дБ;
  • отделка: шпон натурального дерева - орех.
Представленный вновь (и модернизированный с учетом современных знаний), новый диффузор Leak Sandwich покрыт тонким слоем алюминия на внешней части диффузора (где напряжения являются наибольшими), соединенным с толстым слоем конструкционной пены на основе полиметакрилимида (PMI), что часто используется в авиационной и автомобильной промышленностях. Такое прикладное, точное использование наиболее подходящих материалов в оптимальных пропорциях и расположениях обеспечивает невероятную жесткость. Это означает, что диффузор Leak Sandwich воспроизводит подаваемый на звуковую катушку сигнал без изменения геометрии и связанных с этим искажений. Результатом является удивительно гладкая частотная характеристика без резких пиков и провалов в очень широком диапазоне частот.
Блоки средних и низких частот имеют длинную звуковую катушку, мощный магнит и упругий подвес, обеспечивающие большие линейные отклонения. Конус Sandwich во много раз жестче, но не тяжелее, чем диффузоры из обычных материалов. Диафрагма освобождает от окраски и нежелательных резонансов. Купол специальной формы дополнительно усиливает конус и устраняет эффекты помех.
Для Leak Sandwich разработан высокочастотный динамик, включающий заднюю камеру, демпфированную для поглощения выходного сигнала из задней части купола. Изолированный отсек для ВЧ-блока предотвращает влияние на низкие частоты. Жесткая, длинная звуковая катушка, мощные магниты и податливые подвесы обеспечивают линейное движение специально разработанного ВЧ-блока.
Новый корпус Leak Sandwich создан на основе 60-летнего опыта производителя. Конструкция состоит из МДФ и композитных плит, уложенных слоями для обеспечения оптимальной прочности. Специально разработанный демпфирующий материал уменьшает нежелательные резонансы корпуса и расширяет басовую характеристику вниз за счет преобразования изменений внутреннего давления воздуха из адиабатического в изотермическое. LEAK Sandwich 150 оснащен двойными басовыми портами из ABS с точной расширяющейся конструкцией. Корпус обеспечивает эффективное выравнивание давления воздуха. Специально разработанная конструкция «сэндвич» и специальные распорки от фронтальной к задней панели обеспечивают глубокие чистые басы. Как литая под давлением рама, так и отверстие перегородки имеют такие форму и расположение, что обеспечивают ровный отклик за счет устранения эффектов дифракции и подавления стоячих волн. Отделка выполнена вручную из изысканного шпона натурального дерева.
Leak Sandwich 150 сохраняет сдержанный классический стиль, обычно присущий решениям Leak. Корпус, отделанный ореховым шпоном и натуральным деревом, украшен алюминиевой вставкой, подобранной и обработанной в соответствии с теми же стандартами, что и отделка динамиков и материалы диффузора. Ткань гриля специально выбрана в соответствии с классическим стилем Leak и обеспечивает максимальную акустическую прозрачность. Тщательное размещение каждого динамика продумано не только с дизайнерской точки зрения, но и позволяет проецировать по-настоящему точную стереозвуковую сцену.
Leak
Вид крепления
корпус
Диаметр ВЧ-динамика, мм
30
Диаметр НЧ-динамика, мм
170
Количество полос
двухполосная
26
106
МДФ
44
Расположение фазоинвертора
сзади
Способ подключения
Съемные панели
пассивная полочная
Великобритания
Отзывы 1
ИС
Илья из Сургут14.12.2024
Колонки приобретены для помещения 20 кв.м, в общем их мощность избыточна для помещения, но!
Объем и качество звучания конечно не оставляет равнодушным к прослушиванию меня и моих соседей XD
В общем что они мне принесли, а именно то что я теперь не могу слушать музыку с инета и ту которую нехорошие люди делают во флаке. Качество треков очень сильно заметно на них и это непотребство удаляешь сразу. Сравнивал винил, CD, web и flac (флак субъективно), результат: только CD, вот без каких либо компромиссов!
С чем столкнулся, умники (я так назвал их в отзыве т.к. цензура) делают 320Кб MP3 и винил 192 Кб во Flac с повышенным битрейтом и на выходе мы получаем полный П...!
Колонки очень доходчиво объясняют что хлам вы перестанете слушать!
Если вы хотите слушать винил или web со стрим сайтов, то вам советую сэкономить и купить отличные колонки для этого: Defender, Sven, Creative и всего за 10 т.р. макс.
(на основании 1 отзывов)
    1 отзыв
    130 990 руб.
