Усилитель LD Systems HPA 1
Код товара: 99651
    Ld systems hpa 1
    Универсальное компактное устройство которое может быть использовано в качестве усилителя для одной пары наушников или в качестве проводной системы персонального ушного мониторинга на сцене. Благодаря клипсе-зажиму может быть закреплен на поясном ремне. LD Systems HPA 1 имеет стерео вход на двух разъёмах XLR, выход (3,5 мм) на наушники, регулятор громкости, регулятор панорамы, кнопку переключения режима работы моно/стерео, индикацию пикового входного сигнала и питания от батареи 9V. Предусмотрен и дополнительный Aux вход на разъёме 3,5 мм стерео джек. В этот вход при необходимости включается источник дополнительного сигнала.
    • 2 входа XLR Стерео / моно / смешанный режим;
    • диапазон частот: 20 - 40 000 Гц;
    • импеданс: 16 Ом;
    • регулятор громкости;
    • 3,5 мм стерео джек выход;
    • 3,5 мм вход;
    • встроенный ограничитель;
    • работает с 9-вольтовой батареей;
    • сигнальный светодиод: сигнал (зеленый) / пик (желтый);
    • прочный пластиковый корпус.
    • усилитель;
    • блок питания;
    LD Systems
    0.04
    Форм-фактор
