Ld systems hpa 1
Универсальное компактное устройство которое может быть использовано в качестве усилителя для одной пары наушников или в качестве проводной системы персонального ушного мониторинга на сцене. Благодаря клипсе-зажиму может быть закреплен на поясном ремне. LD Systems HPA 1 имеет стерео вход на двух разъёмах XLR, выход (3,5 мм) на наушники, регулятор громкости, регулятор панорамы, кнопку переключения режима работы моно/стерео, индикацию пикового входного сигнала и питания от батареи 9V. Предусмотрен и дополнительный Aux вход на разъёме 3,5 мм стерео джек. В этот вход при необходимости включается источник дополнительного сигнала.
- 2 входа XLR Стерео / моно / смешанный режим;
- диапазон частот: 20 - 40 000 Гц;
- импеданс: 16 Ом;
- регулятор громкости;
- 3,5 мм стерео джек выход;
- 3,5 мм вход;
- встроенный ограничитель;
- работает с 9-вольтовой батареей;
- сигнальный светодиод: сигнал (зеленый) / пик (желтый);
- прочный пластиковый корпус.
- усилитель;
- блок питания;
