Радиосистема
LAudio PRO1-H
    PRO1-H - радиосистема с головным микрофоном от компании LAudio. Данная модель отлично подойдет для ведущих различных мероприятий, фитнес-тренеров, лекторов и вокалистов, которым необходимо освободить руки во время выступления. Головной микрофон имеет прочную конструкцию. Он оснащен ветрозащитой и кабелем с коннектором mini-jack TS, который подключается к поясному передатчику. Частотный диапазон микрофона - от 40 Гц до 18 кГц, при этом АЧХ достаточно ровная, благодаря чему звучание голоса остается естественным. Динамический диапазон - 98 дБ.
    Компактный корпус поясного передатчика выполнен из прочного пластика, а над кнопкой включения имеется небольшой дисплей, на котором отображается рабочая частота, уровень заряда батареи, а также качество передачи радиосигнала. Работает данная модель на одной из 10-и доступных частот, которую можно выбрать вручную при помощи кнопки на корпусе передатчика. Возможность выбора частоты позволяет использовать до 10-и таких систем одновременно. Работает передатчик от двух батареек типа АА. Приемник, выполненный также из прочного пластика, оснащен кнопкой включения, регулятором уровня сигнала, а также светодиодными индикаторами, показывающими наличие входного сигнала, подачу питания и синхронизацию с передатчиком. На задней панели предусмотрен балансный выход с разъемом XLR и выход AF Out с разъемом jack TS 1/4".
    • радиосистема с поясным передатчиком и головным микрофоном;
    • диапазон рабочих частот - 600-638 МГц;
    • возможность выбора одной из 10-и фиксированных частот;
    • коэффициент гармонических искажений - <1%;
    • динамический диапазон микрофона - 98 дБ;
    • частотный диапазон микрофона - 40 Гц - 18 кГц;
    • время работы передатчика от батареек - 6-10 часов;
    • база;
    • напоясный передатчик;
    • головной микрофон;
    • батарейки;
    • Вид микрофона в комплекте
      головная гарнитура
      кардиоидная
      2xAA
    • Количество каналов
      18
      18
    • Материал корпуса приёмника
    • Мощность передатчика, мВт
      18
    • Рабочая полоса радио частот
      433 МГц
    • Разъем для подключения антенн
      bnc
    • Тип микрофона
      конденсаторный
    • Тип передатчика
      поясной
    • Чувствительность приемника, дБ
    LAudio PRO1-H
