Топ аудиогаджетов осени! ->>>
Радиосистема LAudio LS-804-M
    LS-804-M - качественная вокальная радиосистема с четырьмя ручными передатчиками от компании LAudio. Данная модель отлично подходит для вокалистов и ведущих различных мероприятий, а также существенно упрощает процесс управления 4-мя микрофонами с одного приемника.
    Ручной передатчик оснащен капсюлем с кардиоидной направленностью, который обеспечивает чистую передачу сигнала. Частотный диапазон микрофона - от 50 Гц до 18 кГц, при этом АЧХ достаточно ровная, благодаря чему звучание голоса остается естественным. Динамический диапазон - 95 дБ. Прочный корпус передатчика выполнен из металла, а над кнопкой включения имеется небольшой дисплей, на котором отображается рабочая частота, а также качество передачи радиосигнала. Работает передатчик от двух батареек типа АА.
    Приемник, выполненный также из металла, оснащен кнопкой включения, регулятором уровня сигнала на каждом канале, а также светодиодными индикаторами, показывающими наличие входного сигнала, подачу питания и синхронизацию с передатчиком. На дисплее отображается рабочая частота и номер канала каждого микрофона. На задней панели предусмотрено 4 балансных выхода с разъемом XLR и выход Mix Out с разъемом jack TS 1/4". При необходимости приемник можно установить в рэковую стойку (занимает 1U).
    В комплект входят 8 батареек для передатчиков, блок питания для приемника, а также кабель для подключения приемника в пульт с коннекторами jack TS 1/4" с двух сторон.
    • радиосистема с четырьмя ручными передатчиками;
    • материал передатчиков и приемника - металл;
    • рабочие частоты - 613 МГц, 619 МГц, 629 МГц, 633 МГц;
    • коэффициент гармонических искажений - <0.5%;
    • динамический диапазон микрофона - 95 дБ;
    • частотный диапазон микрофона - 50 Гц - 18 кГц;
    • время работы передатчика от батареек - 6-10 часов;
    • приемная база;
    • ручной микрофон 4 шт;
    • блок питания;
    • антенна 2 шт;
    • Вид микрофона в комплекте
      ручной
    • Время работы передатчика, ч
      кардиоидная
      2xAA
    • Источник питания приемника
      блок питания
    • Количество каналов
    • Комплектация рэковыми креплениями
      13
      13
    • Материал корпуса приёмника
      80
      80
    • Мощность передатчика, мВт
      13
    • Рабочая полоса радио частот
      433 МГц
    • Разъем для подключения антенн
      bnc
    • Тип микрофона
    • Тип передатчика
      ручной
    • Чувствительность приемника, дБ
    LAudio LS-804-M
