F388-2-D — это мощный и надежный усилитель для наушников в рэковом 19-дюймовом форм-факторе. На задней панели расположен модуль с симметричными стереовходами. В данной версии доступны два независимых стереоусилителя для наушников, каждый со своим регулятором громкости и баланса.
- форм-фактор: 19" рэковое крепление;
- два независимых усилителя для наушников (2 х 6.3 мм);
- раздельная регулировка громкости и баланса;
- выбор усиления: -12/-6/0/+6/+12 дБ;
- выходная мощность: 425 мВт (600 Ом), 800 мВт (300 Ом), 2250 мВт (100 Ом), 1100 мВт (32 Ом), 490 мВт (16 Ом);
- перекрестные помехи: <-80 дБ;
- THD+N (@ -1 dBFs): 0.002%;
- дополнительные выходы для подключения наушников на задней панели.
Внутреннее усиление может регулироваться в пределах от -12 до +12 дБ (5 режимов, переключаемых с помощью перемычек). Низкое выходное сопротивление позволяет управлять низкоимпедансными наушниками без окрашивания звучания.
Благодаря необычайно высокому внутреннему рабочему напряжению у усилителя не возникает проблем и с контролем высокоимпедансных наушников.
- усилитель;
- кабель питания;
