Lake People Monitor Controller MC100 PRO - это функциональное устройство, включающее пять входов, высококачественный USB-вход с цифро-аналоговым преобразователем, два ведомых выхода, три выхода на динамики плюс выход на сабвуфер, а также выход на наушники с функцией X-Feed.
- для профессионального студийного использования;
- чрезвычайно линейный, с низким уровнем шума и искажений;
- цифровой преобразователь до 384 кГц/32 бит и DSD256 через порт USB-C;
- обширные функции мониторинга: моно, диммирование, отключение звука, переключение каналов L/R, соло L/R, поворот фазы;
- функция X-Feed уменьшает типичный для наушников монофонический среднечастотный диапазон;
- разъемы для наушников TRS и mini TRS;
- сим. и несим. аудиовходы;
- стереовход 1 и 2 закольцован на ведомый выход 1 и 2;
- 3 пары динамиков плюс управляемый сабвуфер;
- 256-ступенчатый высокоточный регулятор громкости;
- отдельный винт заземления позволяет подключиться к шине заземления или заземленному корпусу.
Прецизионный регулятор гомкости
Lake People MC100 PRO оснащен 256-ступенчатым аттенюатором с релейным управлением, который обладает преимуществами по сравнению с традиционными решениями с точки зрения звука, перекрестных помех, рассогласования каналов и срока службы.
Полный набор регуляторов стереосигнала - включая соло L/R, переключение каналов , реверс фазы, моно, отключение звука и приглушение - и высококачественный регулятор громкости делают его уникальным среди мониторных контроллеров. Он отличается минимальным уровнем шума и искажений, ограниченным только физическими границами.
Стереовходы состоят из двух балансных входов на задней панели (Input 1 и 2) с балансными разъемами XLR, небалансного входа на задней панели с разъемами RCA (Input 3), небалансного входа на передней панели с разъемом 3,5 мм TRS (Input 4) и USB-входа на задней панели с высококачественным ЦАПом, поддерживающим сигналы PCM до 384 кГц / 32 бит и DSD 256 (Input 5). Входы могут быть активированы по отдельности или суммированы с помощью кнопок на передней панели, при этом активные входы отображаются светодиодными индикаторами. Чувствительность небалансных входов (Input 3 и 4) может быть установлена на -10 dBV или +4 dBu.
Стереосигнал может быть изменен с помощью кнопок, а соответствующий статус отображается светодиодами. Здесь можно солировать на левом или правом канале, менять местами правый и левый, менять фазу левого канала или переключать моно. Кроме того, доступны функции dim (-20 дБ) и mute.
Громкость регулируется высококачественным регулятором громкости Alps RK27 с массивной 50-миллиметровой ручкой. Он управляет тремя выходными трактами, а также выходом сабвуфера.
Ведомые выходы на задней панели "Slave Out 1" и "Slave Out 2" расположены на балансных XLR-разъемах, но могут быть и небалансными. Они предназначены для питания измерителей уровня и других устройств в обход регулятора громкости. Выходы "A, B, C и Sub (моно)" на задней панели также используют балансные гнезда XLR и могут работать в небалансном режиме. Уровень всех групп можно регулировать в три ступени (0, -6, -12 дБ) с помощью переключателей.
Выходные группы "A, B и C" можно включать по отдельности или суммировать. Выход "Sub" может быть добавлен индивидуально, а назначение на соответствующую группу может быть сохранено.
Усилитель для наушников с регулятором громкости
Усилитель для наушников, активируемый отдельной кнопкой, имеет собственный регулятор громкости и переключаемую функцию X-feed. Эта функция уменьшает ощущение "локализации в голове" при прослушивании через наушники и имитирует воспроизведение через динамики. Интенсивность эффекта X-Feed можно регулировать с помощью регулятора. Усилитель исключительно мощный и может работать с наушниками с разъемами 6,3 мм и 3,5 мм.
- аудиоинтерфейс;
- блок питания;
