Усилитель Lake People G111 Phoneamp Black
7 отзывов
Код товара: 112269
    Усилитель G111 является преемником знаменитого G100, который, в свою очередь, можно считать предшественником Hi-Fi и Hi-End-техники от Lake People и Violectric. G100 был первым устройством от Lake People, которое широко использовалось как в профессиональной, так в аудиофильской среде. Профессионалы хвалили устройство за надежность, в то время как обычные слушатели были в восторге от его высокого качества звука.
    • транзисторные усилители (4 на канал);
    • плавно работающий японский потенциометр ALPS РК 27 для регулировки громкости;
    • блок питания с тороидальным трансформатором;
    • 2 х 6.3 мм выхода для наушников;
    • низкий уровень шума;
    • рабочее напряжение до 60 В позволяет легко контролировать высокоомные наушники;
    • высокий коэффициент демпфирования;
    • выходная мощность: 600 мВт (600 Ом), 900 мВт (300 Ом), 1750 мВт (100 Ом), 750 мВт (16 Ом).
    Lake People G111
    Кроме того, G111 впервые определил внутренние технические стандарты Lake People, которые по-прежнему уникальны в своей комбинации:
    • самый низкий уровень шума из-за низкого внутреннего усиления. Поэтому самогенерируемый шум усилителя не слышен;
    • максимальное выходное напряжение при внутреннем рабочем напряжении 60 В. Более 90% усилителей для наушников на рынке предлагают напряжение вдвое меньше! Поэтому усиление от Lake People лучше других подходит для наушников с высоким сопротивлением;
    • высочайшая выходная мощность благодаря мощным усилителям, обеспечивающим гораздо больший ток, чем необходим для наушников. Поэтому усиление отлично подходят для наушников с низким сопротивлением и даже для изодинамических;
    • высокий коэффициент демпфирования за счет самого низкого выходного сопротивления. Таким образом, усилитель подходит для полного контроля референсных наушников с гарантией максимально «ровного» отклика.
    Lake People G111
    Именно успешные продажи G100 привели к созданию бренда Violectric. Все это было не так давно, но стало поводом для Lake People возродить усилитель в виде ограниченного выпуска G111 по особенно выгодной цене.
    • усилитель;
    Lake People
    Выходная мощность, Вт
    1.75
    60
    Соотношение сигнал/шум, дБ
    129
    Схемотехника
    дискретный
    RCA,
    Форм-фактор
    Выход для наушников
    Отзывы 7
    Фотографии пользователей
    МД
    Максим из Мытищи15.12.2021
    4.5
    Купив не так давно Marantz CD6007 я пытался себя убеждать в том, что его встроенный усилитель для наушников вполне себе хороший, но после того как узнал, что выходное сопротивление этого усилителя аж 66 Ом, решил купить внешний, с низким выходным сопротивлением, который бы демпфировал на себя динамики в наушниках. Я давно присмотрел этот усилитель и долго не выбирал, просто купил его с витрины в чёрную пятницу. Звучание с G111 стало заметно лучше, звук стал чище, разборчивее, но немного не хватало ясности и коэффициент усиления в нём менять не удобно, а это нужно когда например хочется в тишине на небольшой громкости послушать что-то в более чувствительных наушниках, особенно громкую запись, и напротив, если хочется послушать тихо записанную классику в менее чувствительных наушниках (я использую ATH-M70x и K701). Поэтому я решил доработать усилитель, а за одно поменять ОУ. Перечитав кучу отзывов о разных ОУ, я запутался и просто посмотрел на сайте TI.com какой у них сейчас самый топовый аудио ОУ, это OPA1612, я купил их в известном магазине и поставил два таких (третий на баллансном входе оставил, т.к. я им не пользуюсь), правда пришлось ставить через переходники, т.к. новые в других корпусах. Эти ОУ грелись сильнее, поэтому я поставил на них радиаторы, а за одно и на выходные транзисторы, хотя они почти не греются. Разъёмы для переключения КУ при помощи джамперов пришлось удалить и поставить тумблер с тремя положениями, делать все пять мне показались излишним, я чуть расширил диапазон от нуля, поставив вместо 10к 9.1к (в нем на входе первого ОУ джамперами включается делитель с резисторами 10к и 3.3к для ослабления сигнала, а для усиления в цепь отрицательной обратной связи на землю подключаются так же резисторы 10к и 3.3к), для моего источника и наушников этого достаточно. Места на задней панели очень мало, но тумблер встал почти как родной, стало несравнимо удобнее переключать КУ.
    Замена ОУ, по пока непонятной мне причине, немного подняла общую громкость усилителя, звук стал заметно чище, пропала вуаль, ВЧ стали очень ясными и приятными на слух, такой звук ещё называют "стерильным", он чистый и очень реалистичный, звучит несколько необычно, к этому нужно будет немного привыкнуть, и после этого, всё что слышал раньше, будет казаться "мутняком" и "кашей". Производитель вполне мог сразу поставить ОУ классом выше, на себестоимости это заметно не отразилось бы, выпускается их к тому же не много, платы собраны вручную, даже флюс плохо смыт.
    Вцелом усилителем доволен, сделан просто и добротно, можно поковыряться, своими доработками также доволен.
    Артём из Омск26.10.2021
    Отличный усилитель. Слушаю его с AKG K702. Этим наушникам он идеально подходит. Слегка тёплый, мягкий, очень динамичный звук с хорошей сценой, разделением и телом инструментов. Рекомендую снизить усиление чтобы ручка громкости находилась ближе к 12 часам, как и рекомендуют Lake People. Так сцена более внятная, нет некоторой сваленности центральных образов, меньше синтетики. Установил на -6 дб. Более нейтральный усилитель чем Violectric V90, по сравнению с ним лучше разделяет образы, меньше вуали в звуке. V90 более густой с тёплыми тембрами, но тоже очень хорош. Внутренне практически как Violectric V100. Был у меня с HD 650, почерк одинаковый. Мне кажется G111 более подходит к K702 чем Phonitor Mini тем что даёт более комфортный, чуть окрашенный звук, что не вредит холодным AKG. Вживую выглядит лучше чем на фотографиях, тяжёлый :) Однако ко мне усилитель пришёл хотя и видно что новый, с кривой вилкой розетки, разъём не фиксировался в гнезде, пришлось менять сетевой кабель.
    Дмитрий Владимирович из Смоленск08.09.2021
    Подарил сыну связку Lake People G111 и наушники AKG 712. Для прослушивания электронной музыки с компакт дисков и с компьютера. Все работает замечательно и усилитель очень компактный, много места не занимает. Усилитель шум не издает. Звучание хорошее, породистое. Запас по громкости огромный. Сам слушаю акустику и так к наушникам и не привык. Спасибо консультантам за рекомендацию по выбору.
    Feelgood из СПБ10.06.2021
    Хороший усилитель. Справляется со всем моим зоопарком наушников. Одновременно подключен и к CD вертаку и к проигрывателю винила со встроенным фоником. Отлично качает как HD800 так и Fostex T60RP. Покупал после прослушки.
    (на основании 7 отзывов)
    • Универсальность
    • Цена / Качество
    7 отзывов
