Усилитель Lake People G111 Mk II Phoneamp Black
2 отзыва
60 990 руб.
Код товара: 129354
Усилитель G111 MK2 является преемником оригинального G111, который был чрезвычайно популярен. В усилителе был сделан ряд улучшений.
  • плавный потенциометр ALPS RK27 для регулировки громкости;
  • источник питания с тороидальным трансформатором;
  • высокое выходное напряжение;
  • высокая выходная мощность 1200 мВт при 32 Ом;
  • 5 позиций предусиления;
  • по 4 транзистора на канал по технологии V100;
  • увеличенный диапазон до 150 кГц;
  • динамический диапазон: 129 дБ;
  • компактный алюминиевый корпус.
Самый низкий уровень шума
Благодаря технологии низкого внутреннего усиления самогенерирующийся шум от усилителя не слышен.
Высокое выходное напряжение
Внутреннее рабочее напряжение усилителя 60 Вольт. Более 90% всех усилителей для наушников на рынке не предлагают и половины этого напряжения, поэтому G111 MK2 лучше всего подходит для наушников с высоким импедансом.
Высокая выходная мощность
Благодаря мощным усилителям, способным выдавать больший ток G111 MK2 лучше всего подходит для наушников с низким импедансом включая магнито-планарные.
Высокий коэффициент демпфирования
Благодаря низкому выходному сопротивлению в 0.15 Ом, G111 MK2 подходит для полного контроля над широким спектром наушников гарантируя максимально плавный отклик.
  • усилитель для наушников;
Lake People
Выходная мощность, Вт
150
Соотношение сигнал/шум, дБ
129
Схемотехника
дискретный
RCA ,
Форм-фактор
Выход для наушников
Германия
Отзывы 2
ПЛ
Павел Левченко из Чайковский20.09.2024
Рекомендую. Очень качественный усилитель не пожалел что взял, ни шумов ни помех раскачает любые наушники на Sennheiser HD 650 (я не знал что они могут так играть я в шоке) и на Sivga Audio SV023 все норм.
Дмитрий из Москва20.10.2022
Использую G111 MK2 в домашней студии, по моему мнению этот усилитель лучше всего контролирует большинство полноразмерных наушников. Очень хороший выхлоп, даже 800 Ом спокойно раскачивает.
(на основании 2 отзывов)
  • Универсальность
  • Цена / Качество
2 отзыва
60 990 руб.
