Sale
Уценка
Усилитель для наушников
Lake People G108 Phoneamp black усилитель для наушников_OpenBox
75 990 руб.
79 990 руб.-5%
  • Магазин на Арбате
    Москва, Новый Арбат, 15
    Витринный образец
    Витринный образец
Это уцененный товар
Причина: Повреждена упаковка
Новый товар
Lake People G108 — это компактный студийный усилитель для наушников с высочайшим качеством звука предназначенный для профессионального микширования и мастеринга.
G108 оптимизирован для максимально низкого уровня шума и искажений и поддерживает работу с двумя парами наушников одновременно.
  • японские потенциометры ALPS для громкости и баланса;
  • балансный вход XLR и небалансный RCA;
  • XLR x 6.3 мм выхода на наушники;
  • выходная мощность до 1200 мВт;
  • режимы работы: стерео, моно и смена полярности;
  • уровень искажений THD: <0.001%;
  • перекрестные помехи: <-70 дБ (при 15 кГц);
  • корпус из анодированного алюминия;
  • улучшенный выходной сигнал, отношение сигнал/шум и ослабление перекрёстных помех.
Устройство имеет двухтактную push-pull конструкцию, в которой используются четыре отдельных усилителя, и обещает обеспечить выдающуюся пространственность и точную стерео панораму.
Входы расположены на задней панели, они оснащены симметричными разъемами XLR и стандартными RCA с возможностью выбора через реле. На передней панели предусмотрены два регулятора для контроля уровня и баланса. G108 оснащен двумя выходами для наушников с разъемами 6.3 мм и XLR.
Благодаря высокому внутреннему напряжению, низкому выходному сопротивлению вместе с возможностью выбора усиления (с помощью внутренних перемычек), G108 подходит для управления наушниками с импедансом от 16 до 600 Ом.
LAKE PEOPLE PHONE-AMP G108
Важной целью разработки была надежность даже в тяжелых или ненадлежащих условиях эксплуатации. Таким образом, устройство является абсолютно устойчивым к коротким замыканиям. Кроме того, G108 оснащен фильтрами, предотвращающими перегрузку от неслышимых низких и высоких частот.
В устройстве также используется схема предварительного усиления, которая используется в других продуктах Lake People и Violectric, при этом величина предварительного усиления регулируется в пределах от -18 до + 18 дБ внутри устройства с помощью dip-переключателя, что позволяет пользователям оптимизировать настройки усиления устройства в соответствии с выбранными наушниками.
G108 может похвастаться диапазоном частот от 2 Гц до 150 кГц в пределах -3 дБ, отношением сигнал/шум 122 дБА и общим коэффициентом гармонических искажений и шума менее 0,001%.
Корпус G108 изготовлен из анодированного алюминия черного цвета. Это обеспечивает высокую механическую стабильность и устойчивость к грубому обращению. Поверхности корпуса обеспечивают отличную электропроводность для оптимальных характеристик ЭМС.
  • усилитель;
  • Выход для наушников
  • Выходная мощность, Вт
    1200
    150
    2
    , RCA
  • Соотношение сигнал/шум, дБ
    122
  • Схемотехника
    дискретный
  • Форм-фактор
75 990 руб.
79 990 руб.-5%
