Усилитель для наушников Lake People G105 Phoneamp Black
5 отзывов
Код товара: 112268
    Lake People G105 — это компактный студийный усилитель для наушников с высочайшим качеством звука. G105 оптимизирован для максимально низкого уровня шума и искажений и поддерживает работу с двумя парами наушников одновременно.
    • японские потенциометры ALPS для громкости и баланса;
    • выходная мощность: 520 мВт (600 Ом), 1050 мВт (200 Ом), 1100 мВт (100 Ом), 1200 мВт (50 Ом), 500 мВт (16 Ом);
    • три режима усиления: – 4/+8/+14 дБ;
    • два трансформатора с сердечником вырабатывают внутренние рабочие напряжение 30 В;
    • корпус из анодированного алюминия;
    Вход расположен на задней панели и представляет собой симметричный разъем XLR. Это позволяет подключать усилитель к студийной технике и к Hi-Fi домашней студии. На передней панели предусмотрены два регулятора для контроля уровня и баланса. Регулятор громкости представляет собой потенциометр от известного Японского производителя ALPS. Он обеспечивает особенно низкий уровень шума при работе в стерео, а его герметизация гарантирует длительный срок службы без неприятных звуков после частого использования. G105 оснащен двумя выходами для наушников с разъемами 6.3 мм, которые можно оптимизировать для моно сигналов с помощью сплит-переключателя.
    Lake People G105
    Благодаря высокому внутреннему напряжению, низкому выходному сопротивлению вместе с возможностью выбора усиления (с помощью внутренних перемычек), G105 подходит для управления наушниками с импедансом от 16 до 600 Ом.
    Входной сигнал подается на специальный усилитель, который может работать даже при высоких рабочих напряжениях. Для адаптации к различным характеристикам наушников общее усиление может быть изменено в диапазоне от -4 / +8 до +14 дБ, с помощью перемычек. На заводе-изготовителе устройство настроено на усиление +8 дБ.
    Важной целью разработки была надежность даже в тяжелых или ненадлежащих условиях эксплуатации. Таким образом, устройство является абсолютно устойчивым к коротким замыканиям. Кроме того, G105 оснащен фильтрами, предотвращающими перегрузку от неслышимых низких и высоких частот.
    Lake People G105
    В дизайне модели G105 компания Lake People делает ставку на четкие формы, а в материалах - на прочную отделку. Корпус G105 изготовлен из анодированного алюминия черного цвета. Это обеспечивает высокую механическую стабильность и устойчивость к грубому обращению. Поверхности корпуса обеспечивают отличную электропроводность для оптимальных характеристик ЭМС. Боковые стороны имеют углубленные канавки на каждой стороне устройства, которые помогают стабилизировать материал.
    Благодаря этому корпус хорошо защищен как от коррозии, так и от деформации, вызванной ударами. Вес G105 показывает, почему алюминий является хорошим выбором в качестве материала корпуса вместо листовой стали. Потому что, несмотря на свои компактные размеры, он в конечном итоге весит 1 кг. На его нижней стороне приклеены резиновые ножки, которые защищают устройство от скольжения назад и вперед по гладким поверхностям, но при этом наносятся еще на 4 мм в высоту.
    • усилитель;
    • Выходная мощность, Вт
      2
      150
    • Соотношение сигнал/шум, дБ
      122
    • Схемотехника
      дискретный
    • Форм-фактор
    • Выход для наушников
    • Мощность, Вт
    Отзывы 5
    Doremi из Химки08.09.2021
    Несколько раз приезжал выбирать наушники и слушал все на данном усилителе. Подключен был к цапу с xlr выходом. Совершенно не планировал покупку усилителя надеясь что моя звуковая карта вытянет но увы. Focusrite Solo совсем слабая по усилению как оказалось при домашнем прослушивании новых наушников. Пришлось вернуться и докупить усилитель. Спасибо за скидку! Теперь появился зуд на покупку цапа.
    Цитрамон из Вязьма04.08.2021
    Понадобился усилитель чтобы раскачать Hifiman HE-560 и в итоге выбор пал на младшего брата Виолектрика, а начинка и выходная мощность почти такая же. Расписывать  звучание 560х не буду. Скажу лишь что усилитель к ним подходит и со своей задачей справляется. Балансного источника пока нету, подключаю через переходники. Удобный и компактный стоит на полке и не мешается. Цена ок.
    Андрей из Можайск08.07.2021
    Отличный усилитель. Раскачивает Баеры 880 600 Ом с большим запасом. Подключаю к предусилителю Rotel. Сам пред подключен к плееру CD и по коаксиалу к компьютеру. Отличное звучание, по сравнению с 250 Ом не такое ватное. Басов и верхов чуть больше. Грязи нет. Недорогой балансный усилитель как раз для такого уровня наушников. Рекомендую.
    АВ
    Андрей из Иваново10.05.2021
    Этот усилитель - изюминка моей домашней студии. Брал его для комфортного прослушивания Байерсов DT770 250 Ом. И он полностью оправдал ожидания. Теперь что-бы получить хороший звук, не надо выкручивать ручку громкости на максимум (как в других вариантах). А про звук и говорить нечего - он просто шикарен!
    (на основании 5 отзывов)
    • Универсальность
    • Цена / Качество
    5 отзывов
