Lake People G105 MKII — это компактный студийный усилитель для наушников с высочайшим качеством звука. G105 MKII оптимизирован для максимально низкого уровня шума и искажений и поддерживает работу с двумя парами наушников одновременно.
- японские потенциометры ALPS для громкости и баланса;
- балансный вход XLR и небалансный RCA;
- 2 x 6.3 мм выхода на наушники;
- выходная мощность до 2300 мВт;
- пять режимов усиления: -6, 0, +6, +12, +18 дБ;
- THD + N: <0.001%;
- перекрестные помехи: <-70 дБ (при 15 кГц);
- корпус из анодированного алюминия;
- улучшенный выходной сигнал, отношение сигнал/шум и ослабление перекрёстных помех.
Входы расположены на задней панели, они оснащены электронно-симметричными разъемами XLR. На передней панели предусмотрены два регулятора для контроля уровня и баланса. G105 MKII оснащен двумя выходами для наушников с разъемами 6.3 мм, которые можно оптимизировать для моносигналов с помощью сплит-переключателя.
Благодаря высокому внутреннему напряжению, низкому выходному сопротивлению вместе с возможностью выбора усиления (с помощью внутренних перемычек), G105 MKII подходит для управления наушниками с импедансом от 16 до 600 Ом.
Важной целью разработки была надежность даже в тяжелых или ненадлежащих условиях эксплуатации. Таким образом, устройство является абсолютно устойчивым к коротким замыканиям. Кроме того, G105 MKII оснащен фильтрами, предотвращающими перегрузку от неслышимых низких и высоких частот.
Корпус G105 MKII изготовлен из анодированного алюминия черного цвета. Это обеспечивает высокую механическую стабильность и устойчивость к грубому обращению. Поверхности корпуса обеспечивают отличную электропроводность для оптимальных характеристик ЭМС.
- усилитель;
- кабель питания;
