Усилитель для наушников Lake People G103-S MK2
3 отзыва
Код товара: 124271
    Домашняя версия компактного студийного усилителя для наушников с высочайшим качеством звука. G103-S MK2 оптимизирован для максимально низкого уровня шума и искажений. Усилитель позволяет подключить две пары наушников.
    • 5-кратное внутренне переключаемое усиление (-6/0/+6/+12/+18 дБ) для наушников с низким и высоким импедансом (от 16 до 600 Ом);
    • линейные входы: небалансный «тюльпан» (левый/правый стерео);
    • 2 стереовыхода для наушников: разъем 6.3 мм;
    • японский ALPS потенциометр с хорошей синхронизацией;
    • внутренний источник питания 230 В;
    • корпус из анодированного алюминия.
    В отличие от большинства сопоставимых моделей, общее усиление может быть изменено с помощью внутренних перемычек, чтобы лучше соответствовать определенным наушникам. Благодаря этой технологии, G103-S MK2 может управлять почти всеми существующими моделями с импедансом от 8 до 600 Ом.
    Важной целью разработки была надежность даже в тяжелых или ненадлежащих условиях эксплуатации. Таким образом, устройство является абсолютно устойчивым к коротким замыканиям. Кроме того, G103-S MK2 оснащен фильтрами, предотвращающими перегрузку от неслышимых низких и высоких частот.
    Корпус G103-S MK2 изготовлен из анодированного алюминия черного цвета. Это обеспечивает высокую механическую стабильность и устойчивость к грубому обращению. Поверхности корпуса обеспечивают отличную электропроводность для оптимальных характеристик ЭМС.
    • усилитель;
    Lake People
    Выход для наушников
    Схемотехника
    дискретный
    250
    Область применения
    для наушников
    RCA
    Соотношение сигнал/шум, дБ
    102
    Форм-фактор
    Россия
    Отзывы 3
    Гость из Москва20.01.2023
    Купил эту модель, довольству моему нет предела, лучше чем любой плеер до 100 к и лучше, чем усилки в этом сегменте.
    ЦА
    Царёв Алексей из Москва08.01.2023
    В связке с аудиоинтерфейсом Audient iD14 MKII прибавилось четкости звучания.
    Царёв Алексей,
    Как подключили их между собой?
    ЦА
    Гость, кабелем Monster Cables и переходником JACK-RCA.
    Виктор (поклонник) из Москва22.10.2022
    Лучший бюджетный усилитель для наушников, тут вообще даже сомневаться смысла нет. Всё точно также как у студийных собратьев. Звук максимально прозрачный, аналитичный и без окраса.
    (на основании 3 отзывов)
    • Универсальность
    • Цена / Качество
      67%
      33%
