Усилитель для наушников Lake People G103-P Phoneamp Black
1 отзыв
Код товара: 112267
    Компактный студийный усилитель для наушников с высочайшим качеством звука. G103 оптимизирован для воспроизведения с максимально низким уровнем шума и искажений. Усилитель позволяет подключить две пары наушников. В отличие от большинства сопоставимых моделей, общее усиление может быть изменено с помощью внутренних перемычек, чтобы лучше соответствовать определенным наушникам. Благодаря этой технологии G103 может управлять почти всеми существующими моделями с импедансом от 8 до 600 Ом.
    • 4 уровня усиления: -4/+2/+8/+14 дБ;
    • японский потенциометр ALPS;
    • выходная мощность: 530 мВт (600 Ом), 850 мВт (300 Ом), 940 мВт (200 Ом), 1130 мВт (50 Ом), 750 мВт (16 Ом);
    • корпус из анодированного алюминия.
    Важной целью разработки была надежность даже в тяжелых или ненадлежащих условиях эксплуатации. Таким образом, устройство является абсолютно устойчивым к коротким замыканиям. Кроме того, G103 оснащен фильтрами, предотвращающими перегрузку от неслышимых низких и высоких частот.
    Усилитель обладает исключительной детализацией и является подходящим сочетанием для большинства студийных наушников, включая такие известные модели как Audeze LCD-2C, Focal Clear и AKG K812, плюс, конечно, классические студийные модели, такие как Senheiser HD650 и модели Beyerdynamic DT на 80 и 250 Ом.
    G103
    G103 оснащен линейным сбалансированным входом на разъемах XLR. Это позволяет подключать усилитель к студийной технике и к Hi-Fi домашней студии. Усилитель оснащен двумя выходами для подключения стерео наушников со штекерами 6.3 мм. Кроме того, на передней панели имеется большой регулятор громкости и кнопка питания, а также соответствующий индикатор состояния. Регулятор громкости представляет собой потенциометр от известного Японского производителя ALPS. Он обеспечивает особенно низкий уровень шума при работе в стерео, а его герметизация гарантирует длительный срок службы без неприятных звуков после частого использования.
    Любой, кто когда-либо подключал наушники с низким сопротивлением к усилителю для наушников, на выходе которого подается высокое напряжение, знает, что это может привести к проблемам с работой усилителя. Даже небольшое увеличение выходной громкости может привести к искажению воспроизведения. Кроме того, точная регулировка громкости в этом случае практически невозможна.
    Ситуация не лучше даже при использовании противоположной комбинации с наушниками с высоким сопротивлением на усилителе для наушников, выход которого выдает сравнительно небольшое напряжение. Здесь дело не в наушниках, а в усилителе, который быстро достигает предела своей мощности. Поскольку выходная мощность должна постоянно повышаться, то и здесь на практике диапазон регулирования также ограничен.
    G103
    G103 обладает функцией предварительного усиления. Это позволяет переключать внутреннее усиление на один из четырех различных уровней усиления соответственно. Пользователи также могут дополнительно увеличить сигнал до +14 дБ. Более низкие уровни предварительного усиления, чем заданный, могут быть реализованы при -4 дБ. Это делает G103 подходящим для наушников с низким сопротивлением, начиная с 8 Ом и заканчивая моделями с высоким сопротивлением до 600 Ом.
    В дизайне модели G103 компания Lake People делает ставку на четкие формы, а в материалах - на прочную отделку. Корпус G103 изготовлен из анодированного алюминия черного цвета. Это обеспечивает высокую механическую стабильность и устойчивость к грубому обращению. Поверхности корпуса обеспечивают отличную электропроводность для оптимальных характеристик ЭМС. Боковые стороны имеют углубленные канавки на каждой стороне устройства, которые помогают стабилизировать материал.
    Lake People G103-S Phoneamp
    Благодаря этому корпус хорошо защищен как от коррозии, так и от деформации, вызванной ударами. Вес G103 показывает, почему алюминий является хорошим выбором в качестве материала корпуса вместо листовой стали. Потому что, несмотря на свои компактные размеры, он в конечном итоге весит 1 кг. На его нижней стороне приклеены резиновые ножки, которые защищают устройство от скольжения назад и вперед по гладким поверхностям, но при этом наносятся еще на 4 мм в высоту.
    • усилитель;
    Lake People
    Выход для наушников
    Выходная мощность, Вт
    1.13
    Схемотехника
    дискретный
    150
    Соотношение сигнал/шум, дБ
    98
    Форм-фактор
    Отзывы 1
    Артём из Москва06.03.2023
    Здравствуйте, подскажите пожалуйста как подключить данный усилитель к звуковой карте Focurite 2i2?
    Из выхода карты в усилитель
    (на основании 1 отзывов)
    • Универсальность
    • Цена / Качество
    1 отзыв
