ЦАП
Lake People DAC RS-06 Black
    Референсная серия (RS) от Lake People охватывает аудиопродукцию высочайшего уровня с выдающимся функционалом, лучшими техническими данными и безупречным мастерством.
    DAC RS 06 — это первоклассный ЦАП, который выделяется прежде всего своим модулем ресемплинга, 32-битными преобразователями с подключением «двойное моно» и балансным аналоговым выходным каскадом. Благодаря уникальной малошумящей схемотехнике ЦАП RS 06 отвечает самым высоким требованиям.
    Цифровые сигналы поступают в модуль приёмника/ресемплера через один из четырёх входов. Если включен ресемплинг, то все поступающие данные переводятся в 96 кГц — это оптимальная частот дескретизации для последующего преобразования. Качество процесса ресемплинга напрямую зависит от качества источника синхронизации. Вот почему ресемплер получает данные от специального генератора с низким фазовым джиттером <1 пс, который имеет свой собственный дискретный источник питания.
    В соответствии с архитектурой «двойное моно» в DAC RS 06 используется по паре 32-битных цифро-аналоговых преобразователей на канал для достижения более высокой линейности и снижения шума. Входящий 16-, 20- или 24-битный сигнал внутри преобразователей расширяется до 32-битного сигнала.
    Без тщательного продуманных выходных каскадов было бы невозможно сохранить выдающуюся производительность первоклассного преобразователя в аналоговом домене. Поэтому в случае DAC RS 06 за преобразователем следует специально разработанный для этой цели усилитель с топологией, аналогичной инструментальному усилителю. Он отличается широким динамическим диапазоном, минимальным искажением и высокой гибкостью в отношении достижимого уровня выходного сигнала. От цифро-аналоговых преобразователей и до конечных выходов устройства сигнал остается полностью сбалансированным.
    • 32-битный ЦАП по схемотехнике «двойное моно», два преобразователя на канал;
    • три переключаемых цифровых входа: AES 3 (XLR), S/PDIF (RCA), оптический (Toslink);
    • ресемплинг: нормализация до 96 кГц;
    • регулируемый выход (4 настраиваемых уровня);
    • аналоговый каскад с максимальной динамикой и минимальными искажениям;
    • высококачественные операционные усилители и MKP-конденсаторы;
    • полностью балансная цепь от конвертеров до выходного каскада;
    • частота дискретизации: до 192 кГц;
    • отношение сигнал/шум (SNR): 120 дБ;
    • выходной импеданс: <1 Ом;
    • корпус из анодированного алюминия.
    • ЦАП;
      Coaxial,
      Optical
      AES
      , RCA, Coaxial
    • Частота дискретизации, кГц
      192
    • Разрядность ЦАП, бит
      53
    • Соотношение сигнал/шум, дБ
      120
    • Схемотехника
      операционный
    • Форм-фактор
