Усилитель для наушников Laconic ZD mini
Код товара: 95962
    Усилитель предназначен для высококачественного усиления звукового сигнала  и сопряжения линейного выхода источника сигнала с наушниками, имеющими сопротивление от 32 до 600 Ом.
    Усилитель имеет расширенный динамический диапазон при работе с нагрузкой 32-600 Ом.
    В качестве источника сигнала допускается применение звуковых карт компьютеров, CD/DVD плееров, а так же устройств, имеющих стандартный линейный выход.
    В усилителе применяются радиолампы:
    первая  6Н9С (аналоги 6SL7, 6Sl7G, 6SL7GT, 1579)
    вторая   6Н13С (аналоги 6Н5С, 6AS7, 6080,7802)
    Особенности
    Диапазон рабочих частот (Гц)  10-100000     1dB (наушники 150-600 Ом)
    Коэффициент усиления (dB)  18 dB   (в 8 раз)
    Уровень шимы/фона  не более    -95dB
    Сопротивление нагрузки   32-600 Ом
    Динамический диапазон (при нагрузке 250 Ом)   не менее 80 dB
    Коэффициент гармоник    менее 0,5%
    Номинальной входное напряжение   0,25-0,2 V
    Габариты в мм (ШхВхД)  125х180х290 (320 с регуляторами громкости и разъемами RCA
    Комплектация
    Laconic ZD Mini
    Кабель питания
    Документация
    Гарантия
    Laconic
    Соотношение сигнал/шум, дБ
    95
    Схемотехника
    ламповый
    металл
    Форм-фактор
    Выход для наушников
