Кабель
Labkable Pandora 2pin 0.78 mm - 2.5mm Balance
    Флагманский десятижильный High End кабель для внутриканальных наушников! В его конструкции применена сложнейшая схема с участием гибридных и балансных проводников из сверхчистого 6N серебра, а также простой и позолоченной монокристаллической OCC меди 7N очистки. Маркировка OCC означает, что медь получена с помощью дорогостоящего процесса непрерывного литья, обеспечивающего минимальное количество зазоров между кристаллами металла и максимальное удобство для передачи аудиосигнала, а индексы 6N и 7N расшифровываются как «шесть девяток» и «семь девяток», информируя о том, что использованное в кабеле серебро достигает 99.9999-процентного, а медь - запредельного 99.99999-процентного уровня чистоты.
    Все детали конструкции Pandora подверглись многократной 36-часовой криогенной обработке, призванной обеспечить полную стабильность кристаллической структуры проводника, а затем прошли рекордную 72-часовую квантовую обработку Hyper Quantum Treatment, чтобы исключить необходимость в дополнительном прогреве. Количество использованных в кабеле жил доведено до десятка, чтобы добиться максимального объема стерепанорамы, безупречного разделения инструментальных партий, а также глубины и текстурности баса. Жилы переплетены друг с другом в сложную витую структуру WeaveTech Structure, чтобы исключить воздействие магнитного поля.
    Уникальные High End технологии, примененные в конструкции этого кабеля, позволяют ему с блеском проявить себя в любых музыкальных жанрах от брутального металла до симфонической классики и полностью раскрыть потенциал любых внутриканальных наушников от простых «динамов» до многополосных арматур. Если звучанию любимых наушников недостает утонченности или выразительности, динамики или объема - не нужно спешить менять их на что-то другое. Лучше дать им возможность выступить в связке с Pandora!
    • 10 жил;
    • сверхчистое 6N серебро + сверхчистая 7N OCC медь + позолоченная сверхчистая 7N OCC медь;
    • запатентованная структура WeaveTech Structure;
    • 36 часов криогенной обработки;
    • 72 часа HQT обработки;
    • разъем 2 pin 0.78 мм;
    • разъем 2.5 мм балансный Astell & Kern;
    • Вид кабеля
      витой Y-образный
    • Материал оплетки
      ПВХ
    • Балансный кабель
    • Разъем (левый)
      2-pin male
      2.5mm jack male
    • Разъем (правый)
      2-pin male
      2.5mm jack male
    • Материал проводника
      серебро, золото, медь
    • Количество жил
    • Разъем к наушникам
      2*2-pin male
    • Разъем к девайсу
      2.5mm jack male
      Labkable Pandora
