Кабель Labkable Golden Samurai 4pin JH - AK 2.5mm 1.2 m
Код товара: 109352
    Первый аудиофильский кабель для внутриканальных наушников, выполненный с применением платины! И это далеко не единственный благородный металл в его начинке. В составе проводника, использованного в конструкции Samurai - 0.5 процента платины, 1 процент золота и 98,5 процентов серебра. Добавление платины в проводник обеспечивает идеальные условия для передачи аудиосигнала, позволяя наушникам успешней справляться с проигрыванием аудиофильских HD-записей.
    Преимущества сплава с участием платины, примененного в Samurai III, хорошо заметны по всему частотному спектру. При подключении этого кабеля бас становится тверже и напористей, но при этом ни на секунду не выходит из-под контроля, сохраняя рельеф и текстурность даже в пиковые моменты. Средние частоты становятся точней и прозрачней, верхи - воздушней и информативней, а стереопанорама обретает недостающий объем и выдвигается далеко за пределы головы! Благодаря 60-часовой квантовой обработке по фирменной технологии Hyper Quantum Tratment кабелю не нужен длительный прогрев: все, что нужно - это просто подключить его к наушникам.
    • первый кабель IEM, который использует платиновый сплав (около 98,5% серебра, 1% золота и 0,5% платины). Проводники сплетены в ручную квалифицированным мастером и отличаются впечатляющей детальностью во всем звуковом диапазоне частот;
    • 4 жилы из посеребренной меди высшей очистки с добавлением золота 7N OCC;
    • 4 медных жилы высшей очистки с платиной в виде центрального проводника;
    • 2.5 мм мини-джек для совместимости с плеерами Astell&Kern;
    • 4pin JH Audio разъем;
    • диапазон регулировок баса на проводе от 0 - +15 дБ;
    • сплав серебра с золотом и платиной;
    • 60 часов QBT обработки;
    Характеристики:
    • коннекторы: 4pin JH Audio;
    • разъем: балансный 2.5 мм Jack.
    Labkable
    Вид кабеля
    прямой Y-образный
    ПВХ
    Балансный кабель
    2.5mm jack male
    4-pin female
    2.5mm jack male
    4-pin female
    Материал проводника
    медь , серебро , золото , платина
    Совместимая модель наушников
    JH Audio
    Разъем к наушникам
    2*4-pin female
    Разъем к устройству
    2.5mm jack male
    Golden Samurai
