10-миллиметровый сверхлинейный динамический драйвер с двойным резонатором
Те бренды, которые умеют писать истории, будут продавать динамические наушники такого типа более чем за сто долларов. Компания KZ имеет низкую цену, чтобы люди с разными доходами по всему миру могли наслаждаться настоящим Hi-Fi без финансовых затрат. В отличие от устройств того же типа, которые используются в более дорогих наушниках, KZ внедрили различные инновации на основе этого динамичного устройства.
Новейшая технология электронной частотной модуляции. Более точная и с меньшими потерями качества звука
В отличие от традиционной структурной настройки с демпфированием, новая технология обеспечивает новый уровень звучания. Обычно плотность демпфирования не только определяет диапазон настраиваемой частоты, но и влияет на чувствительность, поэтому традиционная настройка структуры демпфирования не позволяет точно контролировать целевую частоту. Новая технология электронной частотной модуляции KZ не только обеспечивает более точную регулировку частоты, но и снижает потери чувствительности при настройке целевой частоты по сравнению с традиционной настройкой структуры демпфирования. Эта технология позволяет точно контролировать и настраивать выходную мощность во всем диапазоне частот и реализовывать любую стандартную кривую FR на одном драйвере. Метод полностью отличается от традиционной настройки звукового эффекта эквалайзера, поскольку он не регулирует звук с помощью программного обеспечения, поэтому практически не происходит потери качества звука и нет необходимости в использовании внешнего источника питания.
Диафрагма толщиной около 4.8 микрона
В KZ ZVX используется диафрагма толщиной около 4.8 микрона. По сравнению с традиционной диафрагмой ее масса значительно уменьшена, что позволяет повысить общую чувствительность к вибрациям и улучшить звучание без потери каких-либо мелких деталей.
Четырехслойная звуковая катушка
В традиционном динамическом модуле в основном используется двухслойная звуковая катушка. Главное - сохранить достаточное пространство между T-образным стержнем и магнитом. Избегайте зазоров, возникающих из-за допусков по размерам, возникающих в процессе сборки. На этот раз KZ использовали четырехслойную звуковую катушку в ZVX и уменьшили магнитный зазор примерно с 0,3 мм до 0,15 мм. В итоге низкочастотные характеристики стали более мощные, чем у традиционного динамического устройства с двухслойной звуковой катушкой.
Не только исключительное качество звука но и дизайн
Корпус KZ ZVX выполнен из цельнометаллического материала, что полностью соответствует технологии производства роскошных аксессуаров. Каждый этап, начиная с литья под давлением, работы на станке с ЧПУ, шлифования, полировки, нанесения гальванических покрытий и лазера, строго контролируется для обеспечения идеального внешнего вида. Все это делает KZ ZVX эталонной моделью для аналогичных изделий.
Эстетика интеграции геометрии и изгибов
В KZ ZVX используется геометрический дизайн с модернистской эстетикой изгибов и классический эргономичный внешний вид изделий KZ. Благодаря этому он не только выглядит художественно, но и обеспечивает отличные ощущения от ношения.
Кабель OFC высокой чистоты
Качественный звук обеспечивается за счет использования качественных материалов. KZ ZVX оснащен плоским кабелем из бескислородной меди высокой очистки, который обладает высокой эффективностью передачи сигнала и обеспечивает хорошее качество звука.
- наушники;
- кабель без микрофона;
- сменные амбушюры S/M/L;
