Наушники внутриканальные
KZ ZST X Purple without mic
2 отзыва
    KZ ZST X – гибридные наушники с арматурным и динамическим драйвером выполнены в полупрозрачном корпусе анатомической формы, обладают сбалансированным звучанием благодаря использованию качественных излучателей. Провод отключается и при желании может быть заменен на любой другой с таким-же типом подключения.
    Обновление популярной модели ZST получило улучшенный 10-мм динамический драйвер, который отвечает за низкие и средние частоты. Для средних и верхних частот используется арматурный излучатель 30095. Гибридная конструкция позволяет добиться яркого звучания с плотным басом, хорошо читаемой серединой и звонкими высокими.
    KZ ZST X отличаются отличным дизайном и эргономикой. Корпусы наушников выполнены из полупрозрачного пластика, через который можно увидеть внутреннюю конструкцию устройства, на звуководе есть небольшой выступ для лучшего сцепления с насадками и металлическая сетка для защиты драйверов от грязи. Благодаря удобной анатомической форме и заушнику ZST X плотно сидят в ухе, не выпадают при беге и отлично изолируют от внешнего шума. Кабель подключается к наушникам через стандартный 2-pin коннектор.
    Серебряный кабель, который поставляется в комплекте с наушниками выполнен из качественных материалов и отлично передает аудиосигнал. L-образный штекер и разветвитель выполнены из плотной резины и не изнашиваются даже через несколько лет. Плетеный провод не заламывается, а около коннектора есть небольшой силиконовый заушник для большего комфорта при ношении.
    • модернизированная версия KZ ZST;
    • улучшенный динамический драйвер XUN 10 мм + арматурный драйвер 30095;
    • улучшенный отсоединяемый кабель 2-pin 0.75 мм;
    • оснащены модулем Bluetooth.
    • наушники с проводом;
    • 3 пары силиконовых насадок;
      107
      гибридный
    • Отсоединяемый кабель
      2
    • Вид вставных наушников
      с проводом
      purple
      г-образный
      KZ ZST X
    Отзывы 2
    Хабибуллах из Грозный16.01.2023
    Хоть я и не слушал дорогие наушники, для такого человека, как я они отличные. Один незначительный минус в отсутствии кропки для хотя бы остановки трека. Спасибо огромное за помощь при выборе консультанту Сергею, написать которому иного варианта я не нашёл :(
    Руслан из Москва05.01.2023
    Покупал для диджеинга, очень нравятся! Чтоб свести два трека чисто, звук достаточно ровный, как бонус очень стильный дизайн!
    (на основании 2 отзывов)
    2 отзыва
