Идеи подарков на 8 марта ->>>
Наушники внутриканальные KZ ZSN Pro With Mic Grey
2 290 руб.
Код товара: 167800
  • двухдрайверные наушники (динамический, арматурный)
  • металлический корпус с АБС пластиком
  • кабель съёмный и сформированными заушинами
KZ ZSN Pro — обновленная модель гибридных наушников с узнаваемым визуальным стилем и прекрасными характеристиками звучания. В каждом наушнике расположен динамический и арматурный драйвер. Кабель, который входит в комплект, можно заменить на любой другой или использовать Bluetooth адаптер (продается отдельно).
В KZ ZSN Pro используется два драйвера — динамический 10 мм и арматурный: 30095. Гибридная конструкция позволяет добиться равномерной громкости всего диапазона частот с небольшим выделением низких и высоких. Сбалансированный звук позволяет услышать все детали композиции и понравится любителям разных музыкальных стилей. Хорошая чувствительность дает возможность использовать наушники не только с дорогостоящими усилителями, но и обычными смартфонами.
Корпус KZ ZSN Pro выполнен из полупрозрачного пластика. Внутри хорошо видны составные элементы гаджета. Используется металлический звуковод, на котором есть насечка, которая не дает амбушюре сползать при активном использовании наушников и сеточка для защиты арматуры от грязи и пыли. За счет закрытой конструкции и анатомической формы корпуса обеспечивается хорошая звукоизоляция даже с насадками из комплекта.
Устройство имеет эргономичный дизайн и удобно фиксируется благодаря заушному креплению. При длительном использовании KZ ZSN Pro не доставляет дискомфорт, не натирает и плотно сидит в ухе даже во время бега или при быстрой ходьбе.
В комплект входит плетеный кабель с г-образным штекером и резиновым разделителем. Провод длинной 1.2 метра защищен от перегиба, поэтому гаджет прослужит без проблем длительный промежуток времени.
  • 3 пары сменных насадок;
  • кабель с микрофоном;
    7
    112
    гибридный
    2-pin,
  • Отсоединяемый кабель
    2
  • Вид вставных наушников
    с проводом
    пластик, металл
    grey
  • Тип гарнитуры
    г-образный
    KZ ZSN Pro
2 290 руб.
