KZ ZNA — гибридные внутриканальные наушники с узнаваемым визуальным стилем и прекрасными характеристиками звучания. В этой модели по 2 драйвера в каждом наушнике: динамический и арматурный. Витой кабель, который входит в комплект, можно заменить на любой другой аналог или использовать Bluetooth-адаптер (продается отдельно).
- двухдрайверные наушники (динамический и арматурный);
- полупрозрачный корпус из АБС-пластика;
- съёмный кабель 0.75-мм с 2-pin коннекторами, 3.5 мм штекером и сформированными заушинами;
- воспроизводимая частота 20 — 40000 Гц;
- позолоченные контакты кабеля и разъёма.
В KZ ZNA используется 2 драйвера — всечастотный динамик диаметром 12 мм и арматурный излучатель 30095 для высоких частот. Гибридная конструкция помогает добиться равномерной громкости всего диапазона частот с небольшим выделением низких и высоких. Сбалансированный звук позволяет услышать все детали композиции, и понравится любителям разных музыкальных стилей. Хорошая чувствительность дает возможность использовать наушники не только с дорогостоящими усилителями, но и обычными смартфонами.
Корпус KZ ZNA выполнен из полупрозрачного пластика. Внутри хорошо видны составные элементы устройства. Используется металлический звуковод, на котором есть насечка, которая не дает амбушюре сползать при активном использовании наушников, и сеточка для защиты арматуры от грязи и пыли. За счет закрытой конструкции и анатомической формы корпуса обеспечивается хорошая звукоизоляция, даже с насадками из комплекта.
Устройство имеет эргономичный дизайн и удобно фиксируется благодаря заушному креплению. При длительном использовании KZ ZNA не доставляет дискомфорт, не натирает и плотно сидит в ухе, даже во время бега или при быстрой ходьбе.
В комплект входит плетеный кабель со штекером 3.5 мм и резиновым разделителем. Провод длинной 1.2 метра защищен от перегиба, поэтому гаджет прослужит долго без повреждений и проблем.
- наушники;
- 3 пары сменных насадок;
- кабель 2-pin — 3.5 мм;
