Наушники внутриканальные KZ Zenith without Mic Black
8 990 руб.
Код товара: 167877
  • динамический драйвер нового поколения
  • увеличенный магнит и звуковая катушка
  • 4-х позиционный переключатель тонкой настройки звука
  • металлический корпус
  • низкие искажения
  • высокая чувствительность
KZ Zenith - это наушники с высокопроизводительным динамическим драйвером нового поколения. Четырехпозиционный настраиваемый переключатель настройки. Корпус из цельнометаллического сплава
Полнофункциональный ультралинейный драйвер X
KZ Zenith оснащен инновационным драйвером X - полнодиапазонным, ультралинейным, динамическим динамиком с увеличенным диаметром звуковой катушки. Это усовершенствование значительно повышает коэффициент акустического преобразования драйвера за счет точного регулирования амплитудной эффективности кромки подвески, обеспечивая больший ход диафрагмы и обеспечивая более широкую звуковую сцену и более насыщенную высокочастотную детализацию. По сравнению с аналогичными устройствами с диаметром звуковой катушки драйвера 10 мм, драйвер X демонстрирует явное преимущество в качестве звука. Каждый частотный диапазон, от глубоких басов до плавных, естественных средних частот и четких, ярких высоких частот, воспроизводится исключительно качественно, создавая ощущение, что вы слушаете его так, словно находитесь на месте.
Увеличенный диаметр звуковой катушки
Такой подход обеспечивает более широкую звуковую сцену и улучшенную высокочастотную детализацию. KZ Zenith, оснащенный динамиком X, отличается увеличенным диаметром звуковой катушки. Такая конструкция обеспечивает более широкую звуковую сцену и более насыщенную высокочастотную детализацию, а также значительно улучшает общее качество звука. По сравнению с традиционными аудиосистемами с 10-миллиметровыми звуковыми катушками, KZ Zenith демонстрирует явное преимущество в плане качества звучания. Будь то наложение музыки на слои или воспроизведение сложных деталей, это создает впечатление, что вы присутствуете на живом выступлении.
Увеличенное магнитное поле
Такое поле обладает более сильными переходными характеристиками и увеличенным диапазоном низких частот. Оснащенный неодимовыми магнитами большего объема по сравнению с обычными 10-миллиметровыми динамиками, KZ Zenith обеспечивает значительные улучшения в воспроизведении звука. Эта усовершенствованная конструкция обеспечивает более высокую переходную характеристику и более длинный ход басов, обеспечивая исключительное звучание низких и суббассовых частот. Будь то тяжелые басы рок-музыки или потрясающее великолепие симфонии, каждая деталь представлена с предельной точностью. Благодаря инновационному дизайну и акустической настройке профессионального уровня, KZ Zenith демонстрируют передовые аудиотехнологии, обеспечивая захватывающие впечатления от прослушивания.
Точное воспроизведение звука с минимальными искажениями
В KZ Zenith установлена диафрагма со сверхузкой кромкой крепления, которая намного меньше, чем у стандартных диафрагм. Такая конструкция требует исключительно высоких требований к прочности и толщине диафрагмы. Такой смелый подход значительно снижает искажения звука и обеспечивает чистую передачу каждой ноты, воплощая дух высочайшего аудиофильского мастерства.
Прецизионная конструкция магнитного зазора для обеспечения высокой производительности
Магнитный зазор в 0,15 мм по сравнению с обычными магнитными зазорами в 0,3 мм, представленными на рынке, обеспечивает эффективность преобразования общей производительности, намного превосходящую обычные магнитные зазоры в динамиках, представленных на рынке. Благодаря тщательному проектированию магнитного зазора можно повысить эффективность работы акустической системы даже при ограниченной выходной мощности таких устройств, как мобильные телефоны. Это не требует особых затрат на устройства и позволяет легко получать высококачественный и чистый звук.
Более стабильное магнитное поле
Увеличение магнитного зазора помогает поддерживать относительно стабильную напряженность магнитного поля во всем диапазоне перемещения звуковой катушки. Таким образом, когда звуковая катушка вибрирует в разных положениях, изменение электромагнитной силы, которую она воспринимает, меньше. Это позволяет динамику работать более линейно в более широком диапазоне частот и улучшает частотную характеристику. Это является важной частью создания ультралинейного звучания во всем диапазоне частот, поскольку стабильное магнитное поле позволяет динамику более точно воспроизводить звуковые сигналы во всем диапазоне частот от низких до высоких частот, уменьшая пики и спады в частотной характеристике, вызванные неравномерным магнитным полем.
Снижение искажений
Конструкция с достаточно малым магнитным зазором обеспечивает равномерное магнитное поле, позволяя звуковой катушке плавно вибрировать в магнитном поле и уменьшая искажения звука.
Более высокая стоимость
К материалам и производственным процессам предъявляются чрезвычайно высокие требования для достижения очень малого магнитного зазора. Например, предположим, что характеристики материалов недостаточно хороши. В том случае, если магнитные свойства магнита недостаточно стабильны или точность намотки звуковой катушки недостаточна, даже при небольшом магнитном зазоре невозможно обеспечить однородность магнитного поля и стабильность движения звуковой катушки.
Воспроизведение звука с высоким разрешением на различных устройствах
Благодаря впечатляющей чувствительности, составляющей около 128 дБ, эта инновационная конструкция обеспечивает точное воспроизведение тонких звуковых деталей, значительно улучшая переходные характеристики и расширяя диапазон частот. Передовые технологии значительно снижают зависимость от высококачественного аудиооборудования, обеспечивая исключительное качество звука на широком спектре устройств и предлагая удивительную четкость звука и адаптивность для меломанов и обычных слушателей.
Прорывная акустическая технология
Исключительная акустическая настройка для достижения максимальной четкости звука. В области Hi-Fi KZ Zenith использует передовую акустическую настройку для создания кривой с параметрами, обеспечивающими максимальную чистоту и ясность каждой ноты. Эта настройка профессионального уровня превосходит возможности обычных IEM, даже тех, которые стоят сотни или тысячи долларов. Благодаря широкой звуковой сцене, глубокому басовому резонансу и расширенному высокочастотному диапазону, она обеспечивает непревзойденное качество звучания, переопределяя стандарты акустических характеристик.
Встроенные фильтры профессионального уровня
KZ Zenith оснащен 4-ступенчатым переключателем профессиональной настройки, позволяющим пользователям точно настраивать характеристики звука в соответствии со своими индивидуальными предпочтениями. Независимо от того, хотите ли вы добиться впечатляющей глубины усиленных басов или кристально чистой точности высоких частот, профиль звучания можно легко настроить. Этот инновационный подход более точен и удобен, чем традиционные методы, такие как замена насадки для выхода звука, и позволяет легко адаптировать ваши впечатления от прослушивания.
Цельнометаллическая конструкция премиум-класса
Корпус KZ Zenith изготовлен из цельнометаллического материала, тщательно обработанного с помощью таких точных процессов, как литье под давлением и полировка. Затем следует двухслойная гальваническая обработка, в результате которой достигается роскошная текстура и блеск. Сочетая элегантность и долговечность, этот передовой производственный процесс обеспечивает высококачественную отделку, отражающую истинное мастерство.
Профессиональный дизайн и улучшенная вентиляция для превосходного звучания
Корпус KZ Zenith имеет полую конструкцию большой площади, которая обеспечивает оптимальный приток воздуха к звуковому блоку, обеспечивая более прозрачное и естественное звучание. Этот продуманный дизайн повышает качество звука и отражает тщательное внимание к деталям и стремление к совершенству.
Конструкция сменного кабеля
KZ Zenith оснащен 2-контактным позолоченным разъемом, обеспечивающим быструю и легкую замену кабеля всего за одну секунду. Этот инновационный дизайн поддерживает плавное обновление, обеспечивая большую гибкость и открывая новые возможности для улучшения качества звука. Двойной кабель с серебряным покрытием обладает превосходной электропроводностью, а конструкция двойного кабеля еще больше повышает электропроводность. Благодаря конструкции витых пар, снижающей электромагнитные помехи, можно уменьшить потери аудиосигнала в процессе передачи, тем самым улучшая качество звучания. Кроме того, посеребренный кабель обладает хорошими антиоксидантными свойствами, что позволяет значительно продлить срок службы наушников. Между тем, благодаря конструкции сдвоенного кабеля наушники удобнее носить с собой, и они больше не боятся запутывания проводов.
Стремление к совершенству
Обладая более чем десятилетним опытом в области акустики, компания KZ стремится выпускать только те продукты, которые демонстрируют явные и значительные улучшения. Каждый новый IEM или драйвер разрабатывается путем тщательного сравнения с десятками, а иногда и сотнями аналогичных продуктов, включая всестороннюю разборку и анализ для выявления сильных сторон и возможностей для усовершенствования. Используя полностью интегрированную производственную цепочку с самыми современными автоматизированными производственными мощностями, KZ разрабатывает IEMS, которые обеспечивают превосходную производительность, часто превосходящую модели стоимостью в сотни и даже тысячи долларов, обеспечивая доступность высококачественных аудиотехнологий для пользователей по всему миру.
  • кабель;
  • футляр для хранения;
  • сменные амбушюры;
KZ
128
2-pin,
Отсоединяемый кабель
Вид вставных наушников
с проводом
металл
силикон, пена
Тип гарнитуры
KZ Zenith
8 990 руб.
