Наушники внутриканальные KZ ZAR without Mic Black
2 отзыва
10 790 руб.
Код товара: 135273
KZ ZAR — гибридные внутриканальные наушники с узнаваемым визуальным стилем и прекрасными характеристиками звучания. В этой модели по 8 драйверов в каждом наушнике: 1 динамический и 7 арматурных. Восьмипроводниковый кабель, который входит в комплект, можно заменить на любой другой аналог или использовать Bluetooth-адаптер (продается отдельно).
  • восьмидрайверные наушники (1 динамический, 7 арматурных);
  • полупрозрачный корпус из АБС-пластика;
  • съёмный кабель 0.75-мм с 2-pin коннекторами, 3.5 мм штекером и сформированными заушинами;
  • воспроизводимая частота 20 — 40000 Гц;
  • позолоченные контакты кабеля и разъёма.
KZ ZAR without Mic Black — внутриканальные гибридные наушники.
В KZ ZAR используется 8 драйверов — всечастотный динамик диаметром 10 мм, 3 пары арматурных излучателей 50024S для высоких частот и 1 арматурный излучатель 30019S для сверхвысоких частот. Гибридная конструкция помогает добиться равномерной громкости всего диапазона частот с небольшим выделением низких и высоких. Сбалансированный звук позволяет услышать все детали композиции, и понравится любителям разных музыкальных стилей. Хорошая чувствительность дает возможность использовать наушники не только с дорогостоящими усилителями, но и обычными смартфонами.
KZ ZAR — внутриканальные гибридные наушники.
Корпус KZ ZAR выполнен из полупрозрачного пластика. Внутри хорошо видны составные элементы устройства. Используется металлический звуковод, на котором есть насечка, которая не дает амбушюре сползать при активном использовании наушников, и сеточка для защиты арматуры от грязи и пыли. За счет закрытой конструкции и анатомической формы корпуса обеспечивается хорошая звукоизоляция, даже с насадками из комплекта.
KZ ZAR
Устройство имеет эргономичный дизайн и удобно фиксируется благодаря заушному креплению. При длительном использовании KZ ZAR не доставляет дискомфорт, не натирает и плотно сидит в ухе, даже во время бега или при быстрой ходьбе.
В комплект входит плетеный 8-проводниковый кабель со штекером 3.5 мм и алюминиевым разделителем. Провод длинной 1.2 метра защищен от перегиба, поэтому гаджет прослужит долго без повреждений и проблем.
  • 3 пары сменных насадок;
  • кабель 2-pin — 3.5 мм;
KZ
109
гибридный
, 2-pin
Отсоединяемый кабель
Вид вставных наушников
с проводом
Тип гарнитуры
KZ ZAR
Отзывы 2
Федор из Москва18.07.2024
Пока-что это лучшие наушники, которые я когда-либо слушал. Использую вместе с усилителем KZ Am 01. Могу отметить шикарные низкие частоты, никогда не слышал таких детализированных басов.
Антон из Новосибирск29.10.2023
Здравствуйте! Если брать к этим наушникам в пару мобильный цап, то какой бы вы посоветовали для Android (Samsung s10+). Слушать как стриминг, так и через сторонний плеер. Спасибо.
Антон, у меня ЦАП Fiio KA13. Вполне доволен. Звучание прекрасное. Использую с Iphone 11
(на основании 2 отзывов)
2 отзыва
10 790 руб.
