Беспроводные наушники KZ Z1 Black
Код товара: 129169
    В новых наушниках Z1 используются передовые технологии исследований и разработок, а также богатый опыт KZ в области HiFi-аудио. С большим динамическим драйвером XUN диаметром 10 мм вы получите по-настоящему сбалансированный звук.
    • 10-мм динамический драйвер;
    • внутренняя конфигурация наушников с двумя полостями;
    • низкая задержка и высокая производительность;
    • Bluetooth 5.0, шумоподавление и Smart Touch.
    Баланс эргономики и функциональности
    Внутри каждого наушника KZ Z1 установлен 10-мм динамический драйвер с полимерной диафрагмой. Внутренняя конфигурация наушников имеет две полости, переднюю и заднюю. В задней полости воздух быстро накапливается и сжимает воздух, происходит увеличение мощности подвижной катушки. Благодаря такой технологии (XUN), производитель смог использовать 10-мм драйвер, без увеличения размеров наушников. При этом качество звука значительно превышает аналогичные бюджетные устройства.
    Игровой режим с низкой задержкой
    KZ Z1 имеет специальный режим, в котором вы можете в любое время переключиться в режим высокой производительности, чтобы играть в игры. В этом режиме вы будете наслаждаться низкой задержкой и высокой производительностью.
    При использовании соединения Bluetooth 5.0 и кодека AAC дальность передачи данных составляет около 20 м, при этом связь остается стабильной. Шумоподавление может быть полезным при ответе на звонок, а дизайн Smart Touch упрощает работу: просто прикоснитесь к нему, и все управление наушниками будет под вашим контролем.
    Каждый из наушников KZ Z1 получила батарею емкостью 30 мАч и зарядный кейс еще дополнительно имеет емкость 400 мАч. Время автономной работы наушников составляет 2 часа, а зарядный кейс способен зарядить батарею наушников еще 9-10 раз. Так общее время работы около 20 часов.
    • зарядный кейс;
    • 4 пары сменных насадок;
    • кабель USB-C;
    • Тип гарнитуры
    • Вид беспроводных наушников
      True Wireless
    • Поддержка кодеков
    • Сенсорное управление
    • Разъем для зарядки
    • Время работы, ч
      2
    • Встроенный микрофон
      115
    • Вид вставных наушников
      true wireless
      беспроводные
      KZ Z1
