Топ аудиогаджетов осени! ->>>
Наушники внутриканальные KZ PR1 Pro without Mic Black
    KZ PR1 Pro — внутриканальные наушники с узнаваемым визуальным стилем и прекрасными характеристиками звучания. В этой модели в качестве драйвера используется 13.2-миллиметровый планарный излучатель. Восьмипроводниковый кабель, который входит в комплект, можно заменить на любой другой аналог или использовать Bluetooth-адаптер (продается отдельно).
    • планарные излучатели 13.2 мм;
    • полупрозрачный корпус из АБС-пластика;
    • съёмный кабель 0.75-мм с 2-pin коннекторами, 3.5 мм штекером и сформированными заушинами;
    • воспроизводимая частота 20 — 40000 Гц;
    • амбушюры из пены с эффектом памяти;
    • позолоченные контакты кабеля и разъёма.
    KZ PR1 Pro without Mic Black — внутриканальные наушники с планарным излучателем.
    В KZ PR1 Pro используются планарные излучатели диаметром 13.2 мм, что заметно расширяет частотную характеристику наушников по сравнению с моделями на динамиках. Кроме этого, использование планарных драйверов помогает добиться равномерной громкости всего диапазона частот с небольшим выделением низких и высоких. Сбалансированный звук позволяет услышать все детали композиции, и понравится любителям разных музыкальных стилей. Хорошая чувствительность дает возможность использовать наушники не только с дорогостоящими усилителями, но и обычными смартфонами.
    KZ PR1 Pro — наушники с изодинамическим драйвером.
    Корпус KZ PR1 Pro выполнен из полупрозрачного пластика. Внутри хорошо видны составные элементы устройства. Передняя панель — из легкого металлического сплава. На звуководе есть насечка, которая не дает амбушюре сползать при активном использовании наушников, и сеточка для защиты арматуры от грязи и пыли. За счет закрытой конструкции и анатомической формы корпуса обеспечивается хорошая звукоизоляция даже с насадками из комплекта.
    KZ PR1 Pro
    Устройство имеет эргономичный дизайн и удобно фиксируется благодаря заушному креплению. При длительном использовании KZ PR1 Pro не доставляют дискомфорт, не натирают и плотно сидят в ухе, даже во время бега или при быстрой ходьбе.
    В комплект входит плетеный 8-проводниковый кабель со штекером 3.5 мм и алюминиевым разделителем. Провод длиной 1.2 метра защищен от перегиба, поэтому гаджет прослужит долго без повреждений и проблем.
    • 3 пары сменных насадок;
    • кабель 2-pin — 3.5 мм;
      изодинамический
      , 2-pin
    • Отсоединяемый кабель
    • Вид вставных наушников
      с проводом
      13
      пластик, металл
      пена
    • Тип гарнитуры
      KZ PR1 Pro
