Наушники внутриканальные KZ Duonic (Without Switches) 3.5mm With Mic Silver
Код товара: 191145
    • инновационный планарно-магнитный драйвер TriFlux
    • 8-мм суперлинейный динамический драйвер
    • акустическое оформление: в отличие от Bass-версии, здесь основной акцент смещен в сторону высокой детализации и чистоты среднечастотного диапазона
    • материал корпуса: лицевые панели выполнены из шлифованного цинкового сплава с серебристым финишем, который не только придает премиальный вид, но и эффективно гасит внутренние резонансы
    В основе KZ Duonic лежит революционная гибридная система, сочетающая два типа высокотехнологичных драйверов. Такой подход позволяет каждому компоненту работать в оптимальном для него частотном диапазоне, создавая безупречно сбалансированное и детализированное звучание. Этот продукт является прямым развитием успешной модели KZ Castor Pro, сохраняя ее лучшие черты и поднимая планку качества на новый уровень благодаря прорывной гибридной архитектуре.
    Инновационный планарно-магнитный драйвер TriFlux
    Главной гордостью модели является запатентованный планарно-магнитный драйвер с тремя магнитами (Flux 3), что является уникальным решением в отрасли. В отличие от классических динамических излучателей, где звуковая катушка двигает диффузор, в планарном драйвере тончайшая диафрагма с нанесенными проводниками равномерно колеблется в мощном магнитном поле. Технология TriFlux с тремя магнитными системами обеспечивает невероятно быстрый и точный отклик, сверхмалое искажение (THD) и способность воспроизводить мельчайшие звуковые нюансы, которые часто теряются в традиционных конструкциях. Этот драйвер отвечает за кристально чистые высокие и средние частоты, создавая широкую звуковую сцену.
    Суперлинейный динамический драйвер
    Для передачи глубокого, собранного и эмоционального баса в паре с планарным работает 8-мм суперлинейный динамический драйвер. Его задача — точно и без искажений отрабатывать низкочастотный диапазон, обеспечивая звучанию фундаментальность, насыщенность и натуральность, особенно заметную на акустических инструментах и электронной музыке. Совместная работа двух драйверов по уникальной «акустической фьюжн»-схеме дарит слушателю не просто звук, а цельную, многогранную и живую звуковую картину.
    Конструкция и материалы
    Корпус наушников выполнен в форме скругленного треугольника из прочной смолы, что обеспечивает легкость и долговечность. Тыльная сторона корпуса прозрачная, что позволяет увидеть сложное внутреннее устройство драйверов, подчеркивая технологичность продукта. На лицевой металлической панели нанесено название модели в элегантном шрифте, а также предусмотрен вентиляционный порт для корректной работы низких частот. Кроме того, доступен кабель с профессиональным двунаправленным микрофоном, чувствительность которого повышена до -26 дБ. Интеллектуальная система шумоподавления эффективно отсекает фоновый шум, ветер и голоса, обеспечивая кристально чистую передачу речи как в играх, так и при телефонных разговорах.
    • кабель с микрофоном;
    • сменные насадки;
    KZ
    103
    гибридный
    Съемный кабель
    Вид вставных наушников
    с проводом
    silver
    KZ Duonic
