KZ DQS — внутриканальные наушники с узнаваемым визуальным стилем и прекрасными характеристиками звучания. Эта модель примечательна полуоткрытым акустическим оформлением, благодаря которому звук становится более воздушным и выразительным.
В качестве драйвера используется 10-миллиметровый динамический излучатель. Кабель, который входит в комплект, можно заменить на любой другой аналог или использовать Bluetooth-адаптер (продается отдельно).
Детальный звук
В KZ DQS используются 10-миллиметровые динамические излучатели со специальной 4-слойной звуковой катушкой из алюминия с медным покрытием. Такая структура заметно расширяет частотную характеристику наушников и помогает добиться равномерной громкости всего диапазона частот с небольшим выделением низких и высоких. Сбалансированный звук позволяет услышать все детали композиции, и понравится любителям разных музыкальных стилей. Хорошая чувствительность дает возможность использовать наушники не только с дорогостоящими усилителями, но и с обычными смартфонами.
Полуоткрытое исполнение
Фронтальная панель KZ DQS сделана в полуоткрытом исполнении. Звуковые волны выходят из корпуса наушников, что снижает нежелательные резонансы и делает звук более выразительным и воздушным, особенно на низких частотах.
Стильный дизайн
Корпус KZ DQS выполнен из полупрозрачного пластика. Внутри хорошо видны составные элементы устройства. Передняя панель — из легкого металлического сплава. На металлическом звуководе есть насечка, которая не дает амбушюре сползать при активном использовании наушников, и сеточка для защиты арматуры от грязи и пыли.
Комфортная посадка
Устройство имеет эргономичный дизайн и удобно фиксируется благодаря заушному креплению. При длительном использовании KZ DQS не доставляют дискомфорт, не натирают и плотно сидят в ухе, даже во время бега или при быстрой ходьбе.
Высококачественный кабель
В комплект входит кабель с проводниками из бескислородной меди высокой степени очистки, со штекером 3.5 мм и позолоченным коннектором 2-pin. Кабель обеспечивает высокую электрическую проводимость, а следовательно, минимальный уровень потерь сигнала. Провод длиной 1.2 метра защищен от перегиба, поэтому гаджет прослужит долго без повреждений и проблем.
- наушники;
- 3 пары сменных насадок;
- кабель 2-pin — 3.5 мм;
