Наушники внутриканальные KZ DQ6S with Mic Black
2 990 руб.
Код товара: 145906
  • в каждом наушнике установлены три динамических излучателя (один 10-мм с двойным магнитным строем и два 6-мм), что обеспечивает глубокий бас и естественные средние частоты
  • коллаборация с HBB: модель настроена при участии известного аудио-блогера Bad Guy Good Audio Reviews (HBB), что дало более сбалансированную и «музыкальную» подачу по сравнению с оригинальными DQ6
  • улучшенная проработка НЧ: благодаря использованию только динамических драйверов, наушники выдают плотный и массивный бас без типичной для бюджетной «арматуры» резкости на высоких частотах
  • металлическая лицевая панель: внешняя часть корпуса выполнена из цинкового сплава с износостойким покрытием, а основная чаша — из прозрачного полимера
Совместный проект KZ x HBB-KZ DQ6S KZ DQ6S - это первый продукт, который команда KZ brand разработала в сотрудничестве с одним из легендарных блогеров в мире аудиофилов “Bad Guy, Good Audio Reviews” (также известным как "Гавайский плохой парень"), и он готов предложить любителям музыки высококачественные, но бюджетные наушники. Оснащенный 3 динамическими динамиками в стиле массива, KZ DQ6S может работать с различными участками частотного диапазона, обеспечивая в целом сильные басы, плавные средние частоты и чистые высокие частоты.
Два 6 мм + 10 мм динамики
KZxHBB DQ6S оснащены усовершенствованной акустической структурой и технологией физического частотного разделения. 10-миллиметровый двойной магнитный динамический блок дополнен двумя 6-миллиметровыми одиночными магнитными динамическими блоками, таким образом, мощный магнитный поток легко передается с потрясающими басами и богатыми музыкальными деталями. В сочетании с профессиональной настройкой любители HiFi могут наслаждаться сбалансированными тремя частотами, но с четкими слоями.
Сочетание двух магнитных динамических драйверов
В DQ6S установлен 10-миллиметровый динамический драйвер с молекулярной диафрагмой из ПЭТ-алмаза для достижения более четкого качества звука. По сравнению с традиционным динамическим драйвером, сдвоенный динамик повышает эффективность электроакустического преобразования на 80%, обеспечивая более широкую частотную характеристику и воспроизведение большего количества музыкальных деталей. Кроме того, высокочастотная комбинация 6-миллиметрового массива может оптимизировать проблему недостаточной высокой частоты одиночного динамика и улучшить диапазон звукового поля без какой-либо регулировки, позволяя вам звучать захватывающе в любое время и в любом месте.
Съемный медный кабель с серебряным покрытием
KZ DQ6S оснащен встроенным 2-контактным разъемом собственной разработки, который может прослужить более 10 000 раз, в то время как обычный разъем может проработать всего около 300-800 раз. Для использования в качестве кабеля KZ тщательно отобрали высококачественный кабель из посеребренной бескислородной меди, обеспечивающий передачу сигнала высокой четкости без потерь. Высококачественный кабель значительно улучшит качество прослушивания.
Лицевая панель из легированного металла и прозрачная полость
Как и в случае с KZ DQ6, новая модель DQ6S оснащена лицевой панелью из сплава с прозрачной полостью, через которую видно все. Все элементы, драйверы и схемы видны. Искусство индустриализма и эстетика KZ в полной мере представлены в этом функциональном и элегантном изделии.
  • кабель с микрофоном;
  • сменные амбушюры;
    116
    2-pin,
  • Отсоединяемый кабель
  • Встроенный микрофон
  • Вид вставных наушников
    с проводом
    пластик, алюминий
    gray
    г-образный
    KZ DQ6S
2 990 руб.
