Наушники внутриканальные
KZ D-Fi Tuning Version
    KZ D-Fi Tuning Version - высокопроизводительные флагманские динамические наушники.
    • 10-мм динамический драйвер с двумя магнитами;
    • цельнометаллический 3D-стерео дизайн;
    • 4 позиционная настройка (16 вариантов);
    • обновленные ушные вкладыши;
    • 2-контактный позолоченный разъем.
    KZ D-Fi использует эксклюзивный специальный усилитель с двойным магнитом, двухполосный динамический драйвер. Двойной магнит означает двойную магнитную цепь, магнитное поле которой усиливается за счет наложения магнитной силы двух магнитов для достижения энергоэффективности и более высоких переходных характеристик.
    Традиционный метод настройки достигается за счет замены демпферов с различным количеством и размером ячеек, но этот метод не может точно контролировать конкретный диапазон частот. KZ применяет инновационные методы настройки печатной платы для точного управления каждой полосой частот в соответствии с нашей целевой кривой.
    KZ D-Fi использует эксклюзивную запатентованную технологию настройки и оснащен точными электронными переключателями на 4 передачи. Первая, вторая и третья передачи настроены на низкие частоты; каждая дополнительная передача увеличивает нижнюю частоту. Четвертая передача настроена на весь диапазон частот. Пользователи могут настраивать шестнадцать стилей настройки в соответствии со своими предпочтениями, чтобы удовлетворить свои потребности в звуке.
    Большинство наушников, представленных на рынке, имеют диапазон ширины частотной характеристики всего от 20 Гц до 20 000 Гц. Ширина частотной характеристики KZ D-Fi может находиться в диапазоне от 7 Гц до 45000 Гц. Поэтому KZ D-Fi имеет достаточно глубокое погружение на низких частотах и ​​отличную производительность.
    Посеребренный провод высокой чистоты может уменьшить потери сигнала во время передачи и обеспечить высококачественную передачу звука.
    • кабель;
    • ключь для настройки;
    • сменные насадки;
      7
      45
      110
      2-pin
    • Отсоединяемый кабель
    • Встроенный микрофон
      gunmetal grey
      г-образный
      KZ D-Fi
