Идеи подарков на 8 марта ->>>
Наушники мониторные KZ Castor Bass Edition With Mic
1 отзыв
1 990 руб.
Код товара: 140058
    KZ Castor Bass Edition - басовая версия модели с возможностью регулировки драйверов, которых тут два динамических.
    • возможность настройки драйверов;
    • 2 динамических драйвера;
    • уникальный 3D корпус;
    • профессиональные акустические фильтры.
    Основанный на кривой Harman FR, KZ Castor повышает чувствительность и динамические характеристики на низких частотах, обеспечивая беспрецедентное звучание низких частот. Одновременно средние и высокие частоты KZ Castor плавно совпадают с кривой Harman FR.
    KZ Castor выходит за рамки традиционных методов акустической настройки, применяя инновационную акустическую конструкцию с двойным динамическим динамиком. Такой подход позволил получить идеальную кривую Хармана, превосходящую показатели флагманских продуктов других брендов.
    KZ Castor имеет уникальный дизайн с двумя расположенными друг над другом динамическими динамиками. Один драйвер предназначен для создания частот около 20–200 Гц для вывода басов, а другой дайвер обрабатывает средние и высокие частоты. Благодаря точной электронной технологии кроссовера эти два дайвера работают синергетически, без помех между их частотами. Это позволяет KZ Castor воспроизводить мощные и энергичные басы, а также потрясающие средние и высокие частоты.
    KZ Castor может похвастаться падением более 10 дБ в диапазоне 40–300 Гц. Используя акустическую теорию, согласно которой 6 дБ представляет собой удвоение, характеристики KZ Castor в низкочастотном диапазоне значительно превзошли традиционные наушники по данным.
    KZ Castor имеет профессиональные акустические фильтры, поддерживающие двухступенчатую регулировку низких частот и двухступенчатую регулировку высоких частот. Пользователи могут точно настроить свои звуковые предпочтения, создав 16 различных аудиопрофилей на основе предпочитаемых ими музыкальных стилей.
    • кабель;
    • ключ для настройки;
    • сменные насадки;
      105
      2-pin,
    • Отсоединяемый кабель
      2
    • Встроенный микрофон
    • Вид вставных наушников
      с проводом
      8, 10
      пластик, металл
      graphite gray
      г-образный
      KZ Castor
    Отзывы 1
    АА
    Алексей из Санкт-Петербург13.01.2024
    Я всегда относился к KZ с неким подозрением, как к сомнительному китайскому дешману. Но вот решил чисто ради прикола попробовать взять эту модель, когда один блогер, мнению которого я доверяю, очень лестно о них отозвался и назвал их аж наушниками года по его мнению. Плюс мне было интересно попробовать настраиваемые наушники, таких у меня в коллекции еще не было.
    И в итоге я очень приятно удивлен!
    НЧ очень хороши не то что для их цены в 20$, а для цены до 100$ как минимум. Очень массивные, неплохая проработка. При этом СЧ не убиты, вокал и инструментал не выделяются, но звучат очень приятно. С ВЧ есть проблемы - песочат, впрочем не сильно. Детальности от них тоже ждать не стоит, но и каких-то сильных проблем с этим нет. Вот со сценой - да, она узкая (а, собственно, где в iem она широкая-то, если говорить о бюджете до 100-150$).
    Подводя итог скажу так - если бы мне просто дали послушать эти наушники и спросили сколько они стоят, я бы дал им минимум 100$, а то и 150$. А в действительности стоят они 20. Удивительно.
    Тут, конечно, стоит оговориться, что слушаю я их по балансному подключению, через кабель в разы дороже, чем сами эти наушники, но не думаю, что это сыграло ключевую роль. Источник - FiiO k3.
    Из схожих ушей у меня есть Dunu titan 6 - и эти KZ на мой вкус играют сильно интереснее в плане подачи, практически такие же по детальности и сцене, имеют заметно лучше НЧ, и при этом стоят СИЛЬНО дешевле, чем titan 6. В общем, интересное и неожиданное пополнение коллекции, которым я однозначно буду часто пользоваться.
    Алексей, что у вас за кабель? слышна ли разница со стандартным кабелем через 3.5?
    АА
    Кабель ddHiFi BC120B Sky Air 2pin - 2.5 mm 1.2m
    Со комплектным, честно говоря, вообще не сравнивал, так как сразу закинул его куда-то в закрома как бесполезный. Но было бы странно для наушников за такую цену целенаправленно брать отдельный кабель, тем более дорогой, поэтому не рекомендую заморачиваться на этот счет. Лучше задумайтесь над источником, а кабель можно и комплектный оставить, либо взять что-нибудь за 2-3 тыс. край.
    undefined, Стандартный кабель "непригоден" для использования, не получается у него раскрыть звучание этих наушников от слова совсем
    Максимально субъективный отзыв, нч там далеко не массивные, а скорее воздушные и легкие, и сцена там просто шикарная. Не знаю чем слушал автор данного комментария.
    Плюсую. Слушаю их по балансу от Fiio Q7 (который стоит как 30 пар таких наушников) - звук максимально раскрылся. Одни из моих любимых наушников, купил даже вторую пару "прозапас".
    Алексей, наушники стоит покупать без всяких источников, подключал их напрямую пк и телефону?
    undefined, я подключаю без всяких усилителей напрямую к телефону. Это же не высокоомные мониторы, которые усилитель требуют. Вот амбушюры очень меняют звук, требуется подобрать под себя, исходя из максимальной изоляции от внешней среды. На счёт кабеля ничего не буду говорить, т.к. это смешно. Звук приятный, баса хватает, не сказал бы, что он очень глубокий, но он явно выделяется. Середина немного провалена, высокие приемлемые. Рекомендую.
    undefined, Спасибо только подтверждено! Бас не глубокий потому что диапазон не низкий — стандарт 20 Гц. Середина провалена из-за акцента на высокие — 40 кГц. Бас выделяется из-за отдельного специального динамика — 8-мм, в новой модели Pro 10-мм. Для басхедов хз, для аудиофилов хз. Настройки (эквалайзер), хз, с общими характеристиками похоже и считается 20-40 кГц. Отступление, если хотите мониторные сбалансированные для стандартного чистого прослушивания от низов до верхов нужна — модель Saga. Вот как-то так. Но гарантию не даём, всего лишь предположение.
    (на основании 1 отзывов)
