Наушники внутриканальные KZ AS24 Pro (no switch) without mic Black
15 090 руб.
Код товара: 167858
  • 24 арматурных излучателя по 12 на каждый наушник
  • высокоточная структура звукового канала
  • технология 3D-печати DLP
Насладитесь высочайшим качеством звука
Наушники с несколькими драйверами остаются бесспорным лидером среди всех наушников класса Hi-Fi. Наушники KZ AS24 Pro оснащены усовершенствованной системой 24 арматурными излучателями устанавливают новый стандарт качества звука класса Hi-Fi. Благодаря прецизионно спроектированным компонентам они обеспечивают непревзойденную четкость и детализацию во всем частотном спектре, гарантируя, что будет услышана каждая нота и нюанс.
Улучшенный акустический дизайн
Акустическая система KZ AS24 PRO полностью переработана и включает в себя 24 сбалансированных арматурных излучателя в изящном компактном корпусе. Каждый драйвер мастерски настроен таким образом, чтобы обеспечить точное и захватывающее звучание в стиле Hi-Fi, гарантируя превосходное качество прослушивания.
Сбалансированная выходная мощность в полном диапазоне на эталонном уровне
KZ AS24 Pro обеспечивает сбалансированную выходную мощность в полном диапазоне на эталонном уровне.
Высокая плотность звучания
В отличие от стандартного разрешения классических динамиков, плотность звука значительно увеличена. Конструктивные преимущества сбалансированных арматурных излучателей, такие как меньшая масса диафрагмы и более высокая эффективность преобразования звука, превосходят динамические драйверы.
Драйверы собственного производства
Большинство сбалансированных арматурных излучателей, выпускаемых на этих заводах, предназначены в первую очередь для слуховых аппаратов и военного применения. С технической точки зрения, эти драйверы не подходят для профессиональных наушников Hi-Fi и не могут соответствовать требованиям к качеству звука, предъявляемым к наушникам Hi-Fi. Используемые инженерами KZ сбалансированные арматурные излучатели специально переработаны и разработаны в соответствии со стандартами Hi-Fi, гарантируя, что их акустические характеристики и качество прослушивания полностью соответствуют требованиям к дизайну профессиональных наушников Hi-Fi.
Прецизионная 3D-печать обеспечивает превосходную акустическую характеристику
Корпус из полимера, напечатанный с использованием технологии высокоточной 3D-печати, создает хорошие условия для создания идеальной акустической структуры. В наушниках со сбалансированной арматурой с несколькими драйверами часто требуется точное пересечение и сложные звуководы для обеспечения оптимальной работы каждого динамического блока без помех. В KZ AS24 PRO используется новейшая технология 3D-печати DLP с погрешностью всего 0,01 мм, что позволяет удовлетворить сложные требования к акустическим конструкциям. Это позволяет создавать более точные акустические схемы в камере наушников, оптимизируя передачу и рассеивание звука, обеспечивая, таким образом, более четкое и сбалансированное качество звука.
Расширенные возможности для улучшения качества звучания
Наушники KZ AS24 Pro значительно улучшены по сравнению со своим предшественником, что повышает качество звука и удобство использования. Благодаря усовершенствованной кривой АЧХ звучания наушники обеспечивают превосходное разрешение в низкочастотном и высокочастотном диапазонах. Акустическая структура была повторно оптимизирована для детальной передачи звука, а встроенный электронный фильтр обеспечивает простоту управления благодаря оптимизированным методам настройки.
Технология электронных фильтров профессионального уровня
Превосходя традиционные методы настройки, основанные на демпфировании, KZ AS24 Pro позволяет точно настраивать как низкие, так и высокие частоты для повышения точности звучания и контроля. Настройка электронного фильтра по сравнению с Настройка демпфирующей сетки/сопла:
Точность:
  • Электронные фильтры - это устройства с частотной селекцией, которые точно настраивают определенные диапазоны частот. Для сравнения, традиционная настройка демпфирующих сеток основана на изменении плотности демпфирующих сеток для регулировки звука, что менее точно и подвержено ошибкам.
Гибкость:
  • Электронная настройка фильтров обеспечивает высокую гибкость, позволяя пользователям выполнять более сложную обработку аудиосигналов, такую как фильтрация и выравнивание, для удовлетворения различных требований к качеству звука. Традиционная настройка демпфирующей сетки, с другой стороны, является относительно фиксированной и имеет ограниченный диапазон регулировки.
Повышение производительности:
  • Электронная настройка фильтров позволяет эффективно снизить искажения и шумы за счет точного регулирования частотных диапазонов аудиосигналов, тем самым улучшая качество звука. Напротив, традиционная настройка демпфирующей сетки может привести к дополнительным искажениям из-за неточной настройки.
Технический прогресс:
  • Электронная настройка фильтров представляет собой новейшую разработку в области технологии обработки звука, использующую методы цифровой обработки сигналов для точного управления аудиосигналами. С другой стороны, традиционная настройка демпфирующей сетки основана на устаревшей технологии и может не соответствовать требованиям современной обработки звука.
Портативность:
  • Традиционная настройка демпфирующих сеток требует, чтобы пользователи носили с собой демпфирующие сетки / мундштуки различной плотности для замены, которые могут быть легко повреждены или потеряны. В наушники встроена электронная настройка фильтров, позволяющая пользователям в любое время настроить их в соответствии с различными предпочтениями при прослушивании.
Роскошный эргономичный дизайн - идеальное сочетание смолы и металла
Благодаря многолетнему опыту в производстве наушников по индивидуальному заказу корпус KZ AS24 Pro спроектирован таким образом, чтобы соответствовать слуховому проходу человека, что обеспечивает комфортное ношение. Оригинальный многогранный дизайн с бриллиантовой огранкой и высококачественное исполнение из смолы и металла придают KZ AS24 Pro ослепительный, роскошный блеск при солнечном свете.
Кабель с посеребренным покрытием высокой чистоты, специально разработанный для Hi-Fi устройств
Медный кабель с посеребренным покрытием обладает хорошей электропроводностью, что снижает потери аудиосигнала при передаче, тем самым улучшая качество звука. Кроме того, серебряное покрытие на поверхности сердечника провода обладает хорошими антиокислительными свойствами, что может значительно продлить срок службы кабеля.
  • наушники (no swith) без 4-х позиционного переключателя;
  • кабель;
  • сменные амбушюры из силикона S/M/L;
    109, 114
    арматурный
    2.5mm jack
  • Отсоединяемый кабель
  • Вид вставных наушников
    с проводом
    металл, полимер
  • Тип гарнитуры
    г-образный
    KZ AS1024 Pro
15 090 руб.
