Топ аудиогаджетов осени! ->>>
Аудиоадаптер KZ AM01
1 отзыв
    Адаптер для наушников Type-C на 3,5 мм, 32 бит/384 кГц, USB C на Aux.
    • материал: ABS;
    • стандарт: UAC2.0;
    • сигнал-шум: 110dB;
    • динамический диапазон: 110dB;
    • искажение: -95дБ;
    • частотный отклик: 20-20 кГц;
    • сопротивление: ≥ 16 Ом;
    • выходная мощность: 1 В (среднеквадратичное значение) или 30 мВт при 32 Ом;
    • DAC: До 384 кГц/32 бит ADO: До 96 кГц/24 бит.
    Минимальное энергопотребление: Общая максимальная потребляемая мощность аудиоадаптера находится в пределах 575 мВт/ч, что приводит к минимальному выделению тепла и незначительному влиянию на срок службы батареи устройства. Ваше устройство будет продолжать работать плавно, не потребляя слишком много энергии.
    Совместимость с Plug-and-Play: Аудиокабель для наушников, предназначенный для адаптации к различным устройствам с интерфейсами Type-C, обеспечивает функциональность Plug-and-Play. Никакой утомительной настройки не требуется.
    Прочный и надежный: Кабель аудиоадаптера спроектирован таким образом, чтобы выдерживать растяжение, изгиб и коррозию. Он обладает высокой устойчивостью к износу, что обеспечивает длительную эксплуатацию. Будьте уверены, ваш адаптер останется нетронутым даже при частом использовании.
    • адаптер;
    • Вид кабеля
    • Материал оплетки
      ПВХ
    • Материал проводника
      медь
    • Разъем (левый)
      3.5mm jack female
    • Разъем (правый)
      3.5mm jack female
    • Выход для наушников
    • Разрядность ЦАП, бит
    • Частота дискретизации, кГц
      384
    • Соотношение сигнал/шум, дБ
      110
    • Питание от USB
    Отзывы 1
    Алексей из Санкт Петербург 05.04.2025
    Почему то не работает со смартфоном Vivo Y35 (v2205)
    (на основании 1 отзывов)
    • Цена / Качество
    KZ AM01
    1 отзыв
